Раздатка
Роман81102
Автомобиль: Jeep compass
Подскажите номер по каталогу подшипника который стоит на промежуточном валу в раздатке с правой стороны, компасс 2013г, 2,4, автомат
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
по ходу у меня тот же вопрос открыт до сих пор. Как решили проблему? подобрали номер?
раздатка.
появилось в ее области  подвывание ☹️ ,  (на СТО человек сказал что посторонний звук от нее, я стоял рядом,понял что звук откуда то оттуда коробка/раздатка).
- может ли попасть вода в раздатку (или коробку) если заехать на секунд 15 ,  медленно, в лужу глубиной по пороги?
- что лучше залить в нее (раздатку), попробовать уменьшить подвывание?
- и , если, ситуация не изменится, что в раздатке начинает портится/выть/гудеть в первую очередь?
504
Другой
4 часа назад, sanityclause сказал:
раздатка.
Ну выть-то знамо чему в раздатке : шестерни,
Наверное масло там чересчур свежее? А?
А вот по-поводу воды ……. А на раздатке у нас есть сапуны? Ежели есть, то они могут иной раз «порадовать» нежданчиком .
504
Другой
В 04.07.2024 в 22:50, Nels сказал:
Ну как? Поделился опытом Роман ? Или тихо уплыл в туман Тюмени? Я про номер подшипника.
874
9 часов назад, Землянин сказал:
если они есть, то риск конечно возрастает..  ☹️ грусть тоска.
поищем, доложим
масло менял в мае 24 го. проехал с тех пор 20 тыс. заливал Кикс 75-90 полусинтетику. Не думаю что оно успело сработаться.
874
еще вопрос с знающим людям
номер раздатки (по моему вину) 3200A067. Поиск б/у или новых выдает   Митсу (Мопар я не нашел).  Этот узел идет один в один с родным или есть нюансы?
По замене, если дело дойдет, вроде не очень сложно, радует что подрамник снимать не надо...
874
продолжение,
- слил масло с раздатки. все идеально, попадания воды не наблюдается. на магните пробки немного налета, не критично, запах нормальный.
- нашел сапун. стоит довольно высоко,  под защитным экраном, что бы через него попала вода внутрь узла надо по сидение заехать в воду и постоять в ней))).  (на фото из сети обвел красным)
- есть лючок со  стороны двигателя,  за ним  шестерня коленвала.  там все сухо,
но, через него,  если заехать в воду, совершенно точно, может попасть вода и не мало,
может ли это привести к появлению посторонних звуков , но уже получается в коробке? чет я не думаю.
масло в коробке вроде норм, но не сливал, посмотрел что смог через пробки
в общем, наблюдение  всего этого подтверждает еще и еще раз: Компас совершенно точно не авто для  оффроуда , тем более с преодолением водных преград даже относительно небольших, когда приходится заехать в воду даже по пластиковую  часть порога, не говоря о большем.   лучше не надо.  ГОродской авто, с возможностью съехать в сторону,  в сухой лес, на берег, поле...
и вдогонку, который раз бросается в глаза полностью  не защищенные топливные магистрали, (какой-то тонкий пластиковый  кожух/обертка только) да еще  ближе к баку опускаются ниже уровня бака, повредить их на каменистых местах не сложно.  в общем, на бездорожье , в колее, нужно помнить об этом вопреки наличию  4 вд,  возможно у кого-то зубастой резины, у кого -то доп проставок.  Компас от этого не становится буханкой :D
а за подвыванием, че делать,  буду наблюдать дальше.
может чего налью в коробку и раздатку ,
874
17 часов назад, Землянин сказал:
присоединяюсь к вопросу))
163
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Производитель по преодолению брода обозначил ограничение,50 сантиметров,у машины с АККП самое низкое место,сапун коробки .Проезжал песчано- гравийный брод ( много раз) ,вода была по колено,последствий не обнаружено.
874
18 часов назад, Седдой сказал:
ну это радует,  50 см не мало.  по колено грубо говоря.
сапун на МКПП довольно высоко,
я уже успокоился насчет воды,  ее следов не обнаружено в масле, в коробке тем более ее не будет, сапун выше,
думаю подвывание в раздатке из-за чего-то другого.
наблюдаю.
504
Другой
3 часа назад, sanityclause сказал:
я уже успокоился насчет воды,  ее следов не обнаружено в раздатке, в коробке тем более ее не будет, сапун выше,
наблюдаю.
Александр, я конечно не провоцирую на такое действие, но…… Скажем так , назовём это «мысли вслух»….. Я про то, что раз уш слито масло нормальное с раздатки, мож ливануть туда чего погуще для ради стопудово убедиться : а вдруг да наступит благодатная тишина.Тогда и ясно, где собака рылась. А коли без изменений - то с бОльшей прибОльшей вероятностью, что это НЕ раздатка!
Не надо в меня гаечным ключём кидать. Я с добрыми помыслами пришёл!
874
@Землянин дык я масло обратно это же залил))), оно в прекрасном состоянии, замена по регламенту почти 70 тыс если не ошибаюсь, а я проехал 20.
но
Я попробую какуб нибудь присадку для раздаток, мостов, редукторов. Если дело в ней, то будет слышно, особенно при похолодании.
  • 7 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Compass
Возможно, все вопросы в теме уже решены, но ворвусь со своим опытом - по причинам, которые я опущу, проехался без масла в раздатке. Слизало зубья на главной паре. Открыл для себя, что новая оригинальная раздатка на екзисте в тот момент (два месяца назад) стоила 22 тыщи рублей. Купил бэушную с разбора через драйв2 за пять тыщ (выбрал подороже, начинаются от 3,500). Посему вопрос целесообразности замены подшипников для меня лично был бы под вопросом.
По пути выяснил, что у нас очень хитрая схема полного привода - при пробуксовке переднего правого колеса все остальные момент теряют.
Изменено пользователем S.Mikushin
874
@S.Mikushin  проверить же можно
вывесить переднее правое,  если все так, машина не должна тронуться.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 04.05.2026 в 20:27, S.Mikushin сказал:
А вот это странно! У вас какой Компасс?
Автомобиль: Compass
Компас обычный, с местного рынка, на автомате.  Схема следующая - в корпусе коробки встроен дифференциал передней оси, один из приводов идет напрямую на колесо, второй идет тоже на колесо, но сквозь раздатку, вращая и колесо и раздатку одновременно.  От раздатки уже кардан. Ну и, соответственно, при пробуксовке правого колеса левое вместе с РК остается без момента.
30
Автомобиль: Compass
Ну и, подозреваю, схема общая для многих паркетников. Просто они (допустим) КИА и вроде и норм, а мы целый ЖЫП )) и для нас как то не очень.
335
Потому и спросил, какого года машина. Полные приводы
разные. Из последнего -
874
@S.Mikushin
вроде у нас  электроника всем заведует через  электронно-управляемую  систему постоянного полного привода Freedom Drive I и   встроенной в задний мост многодисковой  муфты.
и в случае если вывесить переднее правое , то электроника заблокирует его прокручивание через ESP/TCS  и таким образом передаст момент и на левое переднее и на заднюю ось .
я только один раз попался,  что не смог поехать , но это когда поймал диагональ
и это было в горку..
874
почти сразу  после покупки  в 20 м  был приятно удивлен системой 4 вд в Компасе.
на снегу на гладкой заснеженной дороге при резком старте всегда без видимой задержки работали все 4 колеса.
в этом году выехал на чистый лед тут на Байкале, резина без шипов, конечно не поехать шибко .. но смотрел потом видео, никаких задержек, никаких рывков,  работают все 4 колеса. (ЕСП естественно был выключен)
30
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
Ну это то понятно, но это имитация блокировки, а имитация всегда хуже оригинала. Да и не скажу, что прям "блокирует". Прикусывает - да. Достаточно для того, что бы выехать при вывешивании колеса в на твердом грунте. Если это будет нормальная грязюка, то прям вопрос, выедем ли. Муфта же на заднем мосту, сколь хороша бы она не была, может  только вовремя подать тот момент, который к ней пришел -  если пришел.
30
Автомобиль: Compass
А кстати вспомнил же! На охоте нужно было выехать задним ходом вверх по небольшому склону с поворотом жопы влево (не по ходу, а если сидеть за рулем), и естественно склон мокрая глина. Я тогда понять не мог, почему я до определенного момента еду довольно уверенно, а потом как упираюсь - а это переднее правое видимо пробуксовывало.
335
@S.Mikushin При езде назад непонятноработает
2 часа назад, sanityclause сказал:
@S.Mikushin
Как вы по видео проверите передаётся момент или нет, если все 4 крутятся? Только по ощущениям
874
@Acovant ну как, мне кажется,  если газуешь и прокручиваются только передние,  а задние просто катятся, то момент есть только на передние.
Если нажал на газульку и все 4 сразу с места в карьер прокручиваются на льду  очевидно что момент на всех. Разве нет?
Тоже самое я проделывал в глубоком снегу. Роет сразу всеми четырьмя.  Человек рядом стоял и смотрел. На льду тоже чел вылез из машины и снимал
335
3 минуты назад, sanityclause сказал:
@Acovant ну как, мне кажется,  если газуешь и крутятся только передние,  а задние просто катятся, то момент есть только на передние.
Тоже самое когда я проделывал в глубоком снегу. Роет сразу всеми четырьмя.  Человек рядом стоял и смотрел. На льду тоже чел вылез из машины и снимал
Это было с выключенным 4WD ?
874
@S.Mikushin надо смотреть еще уклон. Был у меня случай, как вспомню так вздрогну,
мордой вверх поехал, но в определенный момент, двиг просто как будто задушило.
И хорошо, кстати. Неизвестно что было  бы доедь я до верха. 🫣
1 минуту назад, Acovant сказал:
Да. В этом то все и дело.
874
В 22.05.2026 в 19:02, S.Mikushin сказал:
вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали.
наш машин  не для злого бездорожья.
для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия  и все это на раме ))
да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной на яме/подъемнике, посмотреть на все что там, как оно и где  и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью,  чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей.
с бродами выше порогов тоже не надо связываться
874
а разве у нас кардан не жестко прицеплен через венец  к валу  в раздатке, который проходит от коробки сквозь раздатку?  в раздатке нет дифференциала.  и если крутится переднее правое колесо, должен крутиться кардан.
это нужно проверить
если крутится кардан, то мозги дадут команду зажать муфту перед задним мостом. ну насколько сильно и как долго это уже  другой вопрос. если включить 4 ВД то муфта жестко блокируется и передает все на задние колеса. понятно что в заднем мосту нет ЛСД или блокировки полуосей, но... машин двинется с места все равно, мне кажется, на ровном то месте..
  • 5 недель спустя...
874
В 29.09.2025 в 12:19, sanityclause сказал:
забыл отписаться. попробовал я средство от ВМП авто,  в раздатку, типа "залейте когда гудит".
никаких изменений не случилось.  подвывает. но подвывать может и коробка, это еще предстоит выяснить.
но если говорить  вообще, посмотрел на на это средство,  с медью  оно хитрой какой-то, на описание, предназначение, на обещания его воздействия,   и посмеялся сам над собой,
решил что такие и подобные им чудо пузырьки  в серьез рассматривать не имеет смысла.  и тем более лить в редукторы или в коробки. ерунда это. ничего такое  или подобное средство не изменит,  если подшипник/редуктор  умер, то его только менять.  имхо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92700
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
