Фаркоп на ZJ
Автомобиль: Очень Cherokee ZJ
Привет!
Озадачился фаркопом на ZJ
Появились вопросы -
1. Как подключать проводку прицепа к машине?
2. С родным фаркопом все понятно - купил и прикрутил.. а вот...эээ... насадку чтоб подцепить прицеп отдельно чтоли надо брать?
Пока вроде все, спасибо ))
  • 10 месяцев спустя...
Нет проблем.
4 реле, колодка разьема фаркопа и несколько метров проводов. Снять левый пластик багажника за запаской и подключиться к штатному разьему.
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
чертеж фаркопа хочу ! а то токарь простаивает :)))))
lift 6''
макс , когда машина за 2 тыщи морских миль - легко превращается в сложно %)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Всем респект! Фаркоп от Баргузина подходит(цена комплекта 3000руб)Только нужно профильную трупу (3мм)удлинть,или заменить,т.к расстояние между лонжеронами больше,чем у Баргузина у которого фыхлопная труба выведена в бок.И будет фаркоп как заводской.А также в местах крепления на фаркопе пересверлить отверстия бод болты на 12 или 14.Ну и подпилить болгаркой по месту.
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
Купил в СХ-27 фаркоп б\у что-то недорого (давно это было), но дешевле, чем 3000 р. с проводкой. Поставил в штатные места и разъёмы.Железяка здоровая крепкая, с течением времени характеристик врядли меняет. Поставил и забыл. Да, таскал им "тоннар" около 2 тонн.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Алекс Фарис
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
