Громкий Щелчок в трансмиссии в момент пуска двигателя
MyName
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
  В 20.06.2023 в 04:34, Aрк сказал:
@Николай Кузнецов Добрый день! Решили проблему со щелчком?
Показать
Добрый день, нет, но это уже и не щелчок , это проявляется переодически как правило после активной езды и бывает помимо звука еще  и ощутимый толчок , пробег сейчас 33000 км, но стало проявляется реже , как говорится реже но сильнее
Автомобиль: Ram 1500 5.7 Hemi
  В 20.06.2023 в 05:05, Николай Кузнецов сказал:
Показать
Получается коробка, если толчок есть? Или всё таки раздатка? У меня это на Ram 1500, но только при заводке, а бывает и нет щелчка.
  В 20.06.2023 в 05:22, Aрк сказал:
Показать
У меня тоже проявляется исключительно при заводе в положении паркинг, а бывает и нет (стало реже появляться но бывает и с толчком , это похоже на включение передачи драйв или реверс на понижайте ), сначала появился посторонний звук , сейчас дошло до толчков , в движении нареканий к коробке как не было , так и нет , как и к трансмиссии , дилеру продемонстрировать не удается, не проявляется у них) . Дилер по моему настоянию проверил уровень масла в коробке , все ок .
  В 20.06.2023 в 05:30, Николай Кузнецов сказал:
Показать
Похоже , что с этим нужно сменится , если в работе нареканий нет(
Показать
Смериться)
Смериться)
Показать
У Вас хоть дилер есть, наш крайслер, только масло меняет.☺️Диагностика ничего не показывает? Плохо, что зима есть и в -40 прилипнуть есть шанс.
  В 20.06.2023 в 05:38, Aрк сказал:
Показать
Дилер , если честно примерно такой же , где я езжу - 40 то де бывает )
  В 20.06.2023 в 05:41, Николай Кузнецов сказал:
Показать
На юг перебрался? В Кузне то же морозит иногда.
Показать
Добрый день! На ключе автозапуск есть? Если есть, то попробуй с него заводить, говорят ребята, тогда не щелкает или при заводке не сильно нажимать тормоз, то же вроде проходит.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Влад240675
    • James Ornatskiy
    • Roger
    • shon73
    • Андрей 974
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
