Конец мозгам???
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Привет одноклубникам! Всю предисторию рассказывать долго, в общих словах купил чирка не на ходу, было много всяких манипуляций с заменами датчиков, выставлением меток и тд. А проблема как я понимаю в эбу, нет импульса на 2 и 4 форсунку и нет искры в первом цилиндре. И парадокс когда не стоял по меткам грм этот гад заводился по звукам горшках на трехчетырех но не набирал обороты вообще а как поставил новый грм не заводится вообще)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    Goodluck01
    Goodluck01
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
