Продаю зимние колеса Yokohama GEOLANDAR A/T-S 255-55-r18
MaxG150
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
4.7 литра
231 л.с
год. 2006
Продаю зимние колеса, шины липучка  Yokohama GEOLANDAR A/T-S 255-55-r18 для внедорожников, протектор как у новых, порезы отсутствуют, износ 10-15%. Диски литые Италия, состояние отличное без задиров и царапин, разболтовка 5-127 для Гранд Чироки. на фотографиях они, 2 колеса на фото покрылись инеем, без дефектов 45000р.IMG_20191122_095850.thumb.jpg.7f9f40f10b61eb23fe4a7671647d8a30.jpgIMG_20191122_095840.thumb.jpg.b2f924c7ae7b16cd15ee846ab7b16fe9.jpgIMG_20191122_095605.thumb.jpg.a877469e6a994d848fdd02d2ac10274b.jpg
Изменено пользователем Мега ЧеБуРаТоР2
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейВикторович
    • funduk
    • CHAOS
    • MasDan
    • Владимир(Лексеич)
    • deni18
    • mihail2004
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    jamessbondd77
    jamessbondd77
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
