Автомобиль: grand cherokee ZJ 5.2 1996год
grand cherokee WJ 4.7 но 2004год
АКПП ведет себя странно. При прогреве ГЧ 5.2 дорест.  на скорости 60 -100км\ч начинают прыгать передачи между 4 и 3 скоростью. Но кажется что ни 3-я передача 3.5-4-я.....
По тому, что при нажатии кнопки ОД едет на третьей передаче нормально. Помогите советом кто в теме.
Изменено пользователем atv_manyak
СХ27
114
спидометр работает?масло не воняет?
Изменено пользователем agregat177
СХ27
114
как вариант отгнивший пин на фишке .фишка вертикально к земле находится на акпп.3 контактная
3 часа назад, agregat177 сказал:
Спидометр работает. Маслом и масло не воняет (недавно менял масло и коробку) При чем на предыдущей акпп было так же((
Вроде прозванивал его и чистил контакты.  А куда идут провода с него? Что бы прозвонить их целосность
СХ27
114
4 передачу включает блок управления двигателя.на фишке акпп три провода для двух соленоидов.блокировки трансформатора  и 4 передачи.сбоку стоит датчик парк нейтрали и задних фонарей.бывает его делают на прямую.тоже посмотреть стоит.
если нужна схема то стучитесь в вацап
Нашел ! Проблема в тормозной лягушке:facepalm:
Огромное спасибо всем кто откликнулся!!! Особенно agregat177.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • AndreiShx
    • Rusich
    • Jeepred
    • Desert Fox
    • Kardan1
    • Дёма0903
    • alexeysh
    • Протектор
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
