задний стеклоочиститель(дворник)
влад744
Автомобиль: jeep compass 2.4
Ребята  ,  при включений заднего дворника  , он не делает очистку стекла от края до края,останавливается то по середине,то под углом,моторчик снял, сам шток  шлифанул
смазал,подскажите в чём причина
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Если с самим моторчиком и проводкой всё отлично, втч с массами в багажнике, тогда подрулевой переключатель скорее всего...
Всех благ.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@влад744 скорей сгорел предохранитель прикуривателя, очень похожая картина. Если предохранитель цел, тогда вопросы к проводам или концевику внутри самого мотора – могла попасть влага. Начните с предохранителя и больше не включайте в прикуриватель насос для подкачки колёс, может закончиться пожаром.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А куда же его включать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant заводите автомобиль и на клеммы цепляете. Купите два крокодила и переделайте питание.
Родные провода прикуривателя длинные и тонкие, они перегреваются и оплавляют весь жгут проводки от центральной консоли до передней левой стойки. Ремонтировали не раз, стараемся всех предупредить.
335
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Решил к эл.насосу переставить крокодилы от тестера заряда аккумулятора.  А к этому тестеру наоборот, разъём к прикуривателю от насоса.
Так вот: будет тестер корректно показывать заряд аккумулятора через прикуриватель? Конечно без запуска мотора.
Изменено пользователем Acovant
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant будет, возможно с небольшой погрешностью, всё же предназначен измерять сразу с выводов аккумулятора, а не через посредника в виде TIPM и нескольких метров проводов. Плюсовой провод на TIPM, между прочим, со временем лопается по изоляции и зеленеет. На машинах 2012 года уже меняли, про более ранние молчу.
18 часов назад, MoparPlus сказал:
Предохранитель сразу проверил ,цел, а концевик мотора где находится?заметил такую весчь,когда включаю дворник он работает так взмах в одну сторону до конца траектории,потом взмах в другую сторону и тоже да конца,следующий взмах и он не доходит см 10 до конца и точно так же в другом направлении не доходит ,те:с каждым  циклом  взмахов  он не доходит по 10 см до предидущего оборота(в обе стороны) и так до замирания строго по центу стекла, потом машет по нарастающей в обе стороны с увеличением траектории так же по 10 см
Изменено пользователем влад744
Mps
553
Автомобиль: WK2
@влад744 онлайн схемы именно на вашу машину не под рукой, зато есть для соплатформенника Додж Калибр.
1 –––
2  F996 16PK/YL FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC) (питание)
3  Z960 16BK GROUND (земля)
4  W13 18BR/LG REAR WIPER MOTOR CONTROL (контроль)
Проверяйте четвёртый провод. Если всё целое, вариант только подскочить на разбор и подкинуть новый мотор. Распиновку привёл для разъёма мотора заднего стеклоочистителя.
А прикуриватель работает? Может с 16 предохранителя начать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
У меня в первую очередь возник тот же вопрос. Владелец говорит, что он цел. Предлагаю на всякий случай сбросить VIN в личные сообщения, сталкивался с машинами, где прикуриватель штатно был запитан не от 16-ц позиции.
пред на прикуриватель и моторчик дворника первым делом проверил (подсмотрел на калиберклабе)
Огромное спасибо за распиновку буду искать причину(найду отпишусь) смущает просто что моторчик работает синхронно ,сначала уменьшая взмахи в каждую сторону от вертикального положения(в лево в право) четко на 10см потом (извиняюсь за рисунок ,не художник) и точно с таким же шагом увеличивает траекторию,затем полноценный взмах от конца до конца и всё повторяется, кстати он не требует калибровки?
предохранители проверял все сразу,все целые,контакты нормально обжаты,разбирал полность блок и проверял в т.ч. и снизу где подходят разъёмы к ТИМПСу,не лазил только в проводку от самого моторчика и по кузову дальше,масса на хлопушке присутствует, под рулевой не вскрывал
VIN: 1C4NJDCB3CD629708
Воткните лампу от Фары в разъёмы 2 и 3 при включённом зажигании...если горит,проводка норм. Замена Мотора
Mps
553
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY лишь бы не блок предохранителей чудил, такое тоже бывало ;)
@влад744 у вас прикуриватель без изысков и висит на предохранителе №16.
Это цветная схема для вашего автомобиля. В порядке уменьшения вероятности.
1. Провода.
2. Мотор.
3. Блок предохранителей.
Надеюсь, что контроль сдох именно в моторе, это дешевле.
Лампа ,воткнутая в средние Контакты все покажет))
модуль не беда))))
модуль легко обходится традиционным Реле и предохранителем.
Спасибо огромное за схемы и пояснения! на выходные обязательно найду причину,отчитаюсь, на сколько я понял (читая смежные ресурсы) по блоку ТИМПс ,по сути он ремотнопригоден и беда его аналогична всем мерсам ЭМЭЛкам собраным в штатах, было почти то же самое с глюками там мне приходилось снимать и везти на перепайку людям ремонтирующим электронику (с паяльной станцией) виной всему ,дешёвый флюс ,кроилово при производстве
любая проблема TIPM решается ,Реле и предохранителем
TIPM это электронные Реле...,убить их нафиг!))))
647
15 часов назад, влад744 сказал:
...и везти на перепайку людям ремонтирующим электронику (с паяльной станцией) виной всему ,дешёвый флюс ,кроилово при производстве
ИМХО скорее не кроилово, а исполнение настойчивых пожеланий мать-их-за-ногу "экологов" насчет безсвинцового припоя
Однако я вангую НЕ за ТИПМ :D  Кстати переходной разъем C310 тож интересно было бы посмотреть в каком состоянии...
9 часов назад, Voldemarych сказал:
что за разъём,где он находится?
647
2 часа назад, влад744 сказал:
По старым картинкам (для 2007 года, новые пока не имею возможности посмотреть) где-то в районе задней двери (багажника). Иди по проводам от моторчика  в сторону моторного отсека.
В общем , проводка в норме, управление в норме,подъёхал на разборку подкинул донорский моторчик,всё работает как положено
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • santab
    • Andrey1979
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89859
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
