Антифриз
Объединил 2 темы
11
Автомобиль: Jeep KJ
добавь концентрат такого же цвета как у тебя залит.воду не лить :crazy:
наоборот! доливать только дистиллят воды, а не концентрат антифриза. потому что при нормальной работе бачка-радиатора вода постепенно испаряется, а этиленгликоль - нет. если доливать концентрат - будет расти процент, будут расти отложения на стенках. "читайте первоисточники", как говорили классики, ну или хотя бы инструкцию по эксплуатации.
61
Щас меняя залил AGA зелёный...
А вот это зря... Г-н Аптекман (Александр Григорьевич Аптекман - AGA) нисколько не заботится о состоянии наших авто. Отзывы о его продукции (особенно о присадках) исключительно отрицательные. Сам видел движок, убитый его "присадкой для увеличения мощности".
105
Автомобиль: jeep wk
мобил синтетик.высшие допуски
Автомобиль: jeep
Озадачился полной заменой антифриза, т.к. не могу определить его цвет. ОД говорит, что красный, но по виду он бледно-желтый. Можно ли заменить его на другой, скажем, Castrol зеленый? Естественно, с полной промывкой системы...
цвет ни чего не определяет, определяет на какой основе сделан данный антифриз!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Могу лишь к всему сказанному добавить,что синий или фиолетовый антифриз изготовлен на основе карбоксилазы и имеет неограниченный срок эксплуатации,вплоть до замены авто.Зеленый срок эксплу-ции 2года,Красный-5лет.Подмешивать только разведеный,т.к если зальете концентрат то измениться температура замерзания,т.е чистый концентрат замерзает - образуется в гель при -15,20гр. А ПРАВИЛЬНО РАЗВЕДЕННЫЙ в соотношении может держать и -60градусов.Все антифризы надо лить только импорт!!!!
Автомобиль: Ford Explorer Cevrolet Express G1500
забудьте вы про цвет... сам по себе антифриз и тасол бесцветный, а цвет это то, что стукнуло технологу (или директору) на производстве в голову... или заказчику приснилось... все цвета в нем это результат добавляемых красителей...
все глюколевые смешиваются, но... один Бог знает как себя поведут взаимодействии модификаторы и другие доп вещества входящие в состав антифриза (тасола)... с того совет - доливайте то, что уже лили туда... или вкрайняк, чтоб доехать - дистиллированную воду... или самую дешевую водку... этиловый алколойд ни как не реагирует с глюколевым...
промывать систему желательно раз в год-два... и желательно 1-3% раствором Na2Cr2O7·2H2O (поездить летом денек другой)... потом прогнать водой до тех пор, пока не пойдет на сливе чистая вода...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну, и кто чего посоветует? Меняю помпу и нужно долить грамм 300 антифриза. Слил антифриз, никаких отложений и осадков нет, чистый как слеза. Полностью менять еще рано, пробег у авто 55 тысч., залита с завода жидкость желтого цвета. Дисцилированную воду, 200 грам, доливал год назад (по ходу помпа уже потела). Пробовал искать Мопаровский антифриз, бесполезно, возят только масла. :(
Какой антифриз безболезненно смешивается с Мопаровским?
Изменено пользователем Van777
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Вроде,шеврон.Где-то читал,что антифриз производит шеврон и разливается в мопаровские канистры.Но ,насколько это правда,не знаю.Нашел,далее цитата...
" Шеврон - крупнейшая нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая корпорация в мире, производитель высококачественных смазочных материалов. Именно компанией Шеврон была разработана технология гидрокрекинга, по которой сейчас работают все производители синтетических моторных масел. Шеврон является поставщиком моторных и трансмиссионных масел на заводы Форд, Крайслер и Дженерал Моторс на территории США, Канады и Мексики.ассортимент синтетического и полусинтетического моторного масла для бензиновых и дизельных двигателей вязкостей 5W-30, 5W-20, 10W-30, 10W-40, 5W-40; трансмиссионных масел спецификаций DEXRON-III, ATF+4, MERCON-V, ATF VI, масла в мосты 80W-90, а так же знаменитый антифриз DEX-COOL. DEX-COOL является биоразлагаемым(экологичным) антифризом с увеличенным интервалом замены до 5 лет или 250 тысяч километров.
Преимуществом масел Шеврон является не только их высокое качество, но и конкурентноспособная цена. Шеврон является поставщиком масел для компаний Mopar(Chrysler), Motorcraft(Ford) и ACDelco(GM), то есть можно купить оригинальное масло - но внутри фирменной банки будет именно Шеврон. Так зачем же переплачивать?
Мопар - торговая марка запчастей, принадлежащая корпорации Chrysler. Mopar поставляется на конвейер Chrysler, Dodge и Jeep, и является оригиналом для данных автомобилей. Как мы уже говорили выше, внутри банок Мопар плещется именно Шеврон......."Конец цитаты.
732
Понял, спасибо, будем искать. А кто нибудь знает, или пользовал, такой антифриз - Texaco HAVOLINE XLC+B2 (OF02), может просто не заморачиваться мне этими доливками, а поменять сразу весь?
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
от седя еще добавлю!если следов течи антифриза нет,то доливать или разбавлять концентрат надо только обычной водой, ни вкоем случае не дистилированой... это нам на тренинге по повышению квалификации, немцы из VAG говорили...там типа пакет присадок который не работает с дистилированой водой, может это конечно относится только к ихним оригинальным антифризам, но всегда придерживался этим советам и проблем никогда не было...
Изменено пользователем antonino
Автомобиль: ZJ 5.9
С точки зрения физики этот совет - чушь.
Чем отличается дистиллированая вода от обычной (из крана)? Тем, что в дистиллированой удалены все примеси.
Поэтому разводить, на мой взгляд, лучше как раз дистилированой.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Подскажите пожалуйста, подойдет ли на 4.7 Тойотовский антифриз(розовый, красный)
Автомобиль: выбираю
Мне понравился универсальный антифриз для доливки - мультифриз Синтек. Подходит любому автомобилю, и совместим со всеми антифризами. Полностью смешивается без осадка и мути в бачке.
Автомобиль: Врангель
@Nikita Soshnikov , ты сам его доливал или просто где-то прочитал про такой антифриз?
Тут уже упоминалось про разные допуски от производителей, поэтому слабенько вериться в универсальный антифриз.
Автомобиль: выбираю
@Ричи конечно, доливал, этим летом движок начал греться (уровень ОЖ падал постоянно). В автомагазине посоветовали мультифриз Синтек. Помимо того, что он совместим с любым антифризом, есть еще одна особенность. Он устраняет причины возможных протечек радиатора, засорения термостата и поломки водяного насоса. После долива и по сей день езжу без проблем.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 часа назад, Nikita Soshnikov сказал:
По сути , такая особенность - неотъемлемая черта всех приличных антифризов . Просто  обычно тупо пишут : "пакет присадок  обеспечивает превосходную защиту от коррозии, особенно двигателей, выполненных из легких металлов" -  не впечатляет , ибо уже оскомину набило  .  А вот если подойти творчески и протянуть логическую цепочку дальше , получается  " прочная защитная пленка  > алюминий радиатора лучше противостоит коррозии > меньше причин для протечек  радиатора" , ну и еще бонусом как бы имеем отсутствие порошка оксидов алюминия в антифризе > нет причин засорения термостата , да и помпе в чистоте лучше живется .
Согласитесь - для простого пользователя такое описание звучит более нарядно и притягательно . ;)
37
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
В 01.08.2019 в 19:28, Nazimuss сказал:
Глянь допуски , ну и желательно знать что залито
@Nikita Soshnikov не убедил, но заинтересовал. Сейчас на других форумах попробую за твой мультифриз расспросить. А лучше на следующем ТО у мужиков спрошу, мастера точно должны знать за такую охлаждайку.
37
В 31.08.2019 в 09:15, Nikita Soshnikov сказал:
Это как ? Если он с герметиком тогда отложения неизбежны , если с моющими присадками тогда куда деваеться весь отмытый шлак ? И если продлевает жизнь помпе значит обладает наилучшейшими смазывающими свойствами относительно других антифризов . Синтек это вроде в Обнинске разливают
И хочеться поинтересоваться а чем вас родной антифриз не устраивает ? Вроде ошибка может выйти дороже
1 051
2.4
АКПП
4 минуты назад, tolya-opv сказал:
Это как ?
В 31.08.2019 в 12:51, tracker99 сказал:
37
Соляра сэр !!! Толщина пленки огромная защита от корозии отменная , смазывающие свойства на высоте . Вот только теплоотводность страдает
Решил смотаться в казань на машине, давно хотел туда съездить, говорят красиво .Ну и, собственно, меняю расходники. Встал вопрос о замене охлаждайки, так как посмотрел таблицу совместимости и что-то ничего не понял. Так какую лучше всего в гранд чероки 13 года залить?
Автомобиль: Jeep
Не ориентируетесь на таблицу совместимости, так как это чепуха полная. Самое важное, что вы должны знать -это то, что выбирать антифриз надо по наличию допуска автопроизводителя и ни как иначе. Знаю что соответсвие есть у coolstream premium, его и возьмите
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
В 24.09.2019 в 11:21, Russkiy сказал:
coolstream не надо, он алюминий разъедает,у меня такое было,
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • nitamolas1
    • Автодоверие
    • В_Константин
    • Nik66
    • АNK
    • андрей 2013
    • Юлия_
    • msu2978
    • KinVM
    • Илья_СХ27
    • motroskin681
    • Михаил Шатура
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
