Система контроля давления в шинах
Народ, кто знает номер датчиков давления? Хочу собрать второй комплект колёс на зиму. Интересно, датчики такие же, как в Jeep GC или нет?
все возможно...
@DrX-ray брала на просторах китайРоссийских рынков. В разЫ дешевле оригинала. Уж сколько раз живут, прописавшись моментально
https://www.drive2.ru/l/9467903/
  • 7 месяцев спустя...
Поставил магнитолу Teyes CC2 (10 дюймов телек), рад до соплей. Жду осени, чтобы при переобувки поставить комплект TPMS от этой магнитолы
В 10.08.2020 в 15:20, Shady08 сказал:
А они буду сигнализировать о низком давлении при выключенной магнитоле?
Может кто знакет какая частота у американских датчиков? 433 или 315
Изменено пользователем Nikolai4
разная бывает... подбирать надо под вин...
В 07.09.2020 в 14:25, Nikolai4 сказал:
вот, уж много лет назад, я свои заказала по этой навОдке https://www.drive2.ru/l/7905484/
ниже, в комментах, есть такая фраза :"... Следует отметить, что рабочую частоту этих датчиков следует уточнять, поскольку в европейских, японских, корейских, экспортных американских, как правило, ставятся датчики с рабочей частотой 433 МГц. В американских авто, которые продаются в штатах, частота датчиков — 315 МГц. а есть вариант уточнить информацию о приемнике? ведь может приемник принимать и 2-е частоты… ."
почитайте их все
Изменено пользователем Ангелина
Кому-то нужны датчики, кто-то без tpms жить не может. А я выключить эту фигню хочу:
Выключил при помощи программы jscan, TPMS Basic и TPMS Premium, на приборке лампочка погасла, из эвика упоминание о tpms ушло. Всё окей, но в системе в модуле Wireless Control висят ошибки:
С0077 - low tire pressure
C151D - tire pressure sensor location undeterminated
B2204 - ecu unable to configure/configuration not learned ecu configuration mismatch/
И не удаляются - удаляю - выскакивают снова.
Ну первые две понятно - датчики приплыли, там из четырех - три с половиной осталось :)
А вот последняя вызывает вопросы.
Почему при выключении tpms - неверная конфигурация и что я не до-выключал?
Или кардинально куплю датчик tpms на компасс (но хотелось бы выключить)  :)
Недовыключил.
У себя тоже погасил восклицательный знак на приборке через DiagFCA, и также продолжает сыпать 4 ошибки low pressure...
Каких их довыключить, чтоб не раздражали и не портили картину? :)
@~sparrow~
Сходить на какой- то профильный форум, типа Джорни-клуба, и спросить там.
Быстрее получите ответ по существу.
Для MK есть интересный salescode LA8 – No Tire Press Monitoring System. Попробуйте поковырять в эту сторону. Отключить предупреждение и выпилить функцию из системы не одно и то же.
Неужели Крайслер заморочился с разными системами для своего модельного ряда?
  • 8 месяцев спустя...
Такая же ошибка при сбросе через панель
Неделю катаюсь а стоят прочерки и не прописываются
Может это быть после переобувки?
  • serg102
  • Максим 12
  • valiumsen
  • brat-kondrat
  • Vlad57
  • Intrepid
  • Maranello
    • 38859 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207963 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449312 Просмотров
