Как сбросить сервисный интервал wk2 рест 3.0 crd 2015?
 Заменил масло, не могу найти на форуме алгоритм сброса сервисного интервала. То что нагуглил - не работает. А именно :
1. Три раза газ до упора на включ зажигании
2. Держим газ 30 сек, потом не отпуская 6 раз тормоз. На включенном зажиг.
3. 3 раза газ 6 раз тормоз на включенном зажигании.
Есть ли на Alpha Obd тоже не нашёл.
Есть LAUNCH X431 PRO, но им не пробовал пока т. к эта функция там общая для всех авто, а не для каждой марки своя. Стремно.
5 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
У меня тоже бывали глюки с этим. Мой алгоритм такой:
1. Сесть в машину и ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть водительскую дверь.
2. Не нажимая тормоз, дважды нажать на кнопку "Пуск", включится зажигание, загорятся все индикаторы приборки.
3. На включённом зажигании трижды в течение 5-10 секунд плавно нажать педаль газа, после третьего педаль удерживать в нажатом состоянии.
4. Не отпуская педали газа в течение 5-10 секунд нажать-отпустить педаль тормоза, после 6-го нажатия задержать в нижней точке и отпустить обновременно с педалью газа.
5. Выключить зажигание, открыть и закрыть водительскую дверь.
Должно получиться.
4 часа назад, zorge799 сказал:
Должно получиться.
Попробовал раз 5 не получилось
1 час назад, Краматорск_Андрей сказал:
Ошибок в памяти нет никаких? Двери при манипуляциях закрыты? Это первый ваш самостоятельный сброс, или раньше все получалось нормально?
Никаких, ошибок. Двери закрыты. Я второй хозяин пробег 68000. Попробовал Launchем, пишет до 2014г только ГЧ умеет сбрасывать. причём не сам сбрасывает, а просто пишет  3 раза нажмите газ и тд.
AlfaOBD должна помочь.
пробег скидывается нажатием на газ
и на бензине и на дизеле
Нашёл только это папка, Engine - выбор типа ЭБУ-клац на машинку-вываливается меню что на фото. А вы где искали.? Есть русская не демо версия, там тоже самое.
13 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Совсем забыл! На ручник ("ножник") поставить нужно, без этого сброс не произойдет. У вас вообще в конце манипуляций перед выключением зажигания нули загораются?
Получилось AlfaOBD как на последней картинке. Спасибо за советы!!!
В 28.12.2019 в 06:38, zorge799 сказал:
фигня.
В 27.12.2019 в 10:52, Краматорск_Андрей сказал:
Пункт 2 это на дорестайле дизель.
пункт 1 это дорестайл бензин и все рестайлы.
после манипуляций, надо обязательно выключить зажигание и открыть дверь водителя
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
фигня.
Может быть, но у меня сбрасывает только так, Про дверь водителя вы помнится тоже самое писали, типа "... а я сбрасываю и с открытой дверью..."
подскажите этот алгоритм действий такой же для 12г.? или по другому скидывается?
загорелась надпись  oil change due  масло менял недавно
Изменено пользователем mford
в общем позвонил  официалам в сервис,там подсказали как сбросить,нажать на педаль акселератора 5 раз при включенном зажигании,и нажать тормоз,потом завести
В 27.12.2019 в 11:05, zorge799 сказал:
Должно получиться.
Получилось с первого раза, спасибо.
В 22.06.2022 в 18:46, RedStar сказал:
А у меня перестал этот алгоритм работать…😁 Хорошо подсказали другой - нажать педаль тормоза, удерживая ее - три раза газ. Пока работает.
  • 3 года спустя...
В 27.12.2019 в 18:00, serg102 сказал:
А это точно LAUNCH????Может ,это ELM 327?!Так,им только козявки ковырять можно.Он не сбросит ничего.И почему Демо версия?!
  • vvp1999
  • Trepand
  • Rus174
  • -iv-
  • cooltool
  • steev
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30719 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193467 Просмотров
    • 435891 Просмотр
