Цоканье в двигателе на холодную.
Автомобиль: jeep
Дизель, 3.0 CRD
Примерно полгода назад на непрогретой машине, после запуска в течении 1-2 минут с правой стороны двигателя появилось цоканье, которое проходило по мере прогрева двигателя. Причем если нажать на педаль газа, цоканье прекращалось.
Думал ужо коллектор выпускной под замену или гидрики.
Оказалась - сломался кронштейн, который стоит между выхлопной трубой и двигателем.
Причем сломалось ушко. Т.е. сам слом не виден.
Заварил кронштейн (он из нержавейки) и все - цоканье прекратилось.
номер детали - 52089898AA
P/S/ ранее искал в форумах эту проблему - народ думал на гидрокомпенсаторы. а тут все просто.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • vrv377
    • Intrepid
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
