Тросы парковочного тормоза WK2 (выделено из темы https://jeep4x4club.ru/forums/topic/57727-saylenty-zadnego-podramnika-podhodyat-li-ot-mb)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@СашкаМ владелец присутствовал и дал добро резать. Мы долго пытались спасти их – планка рассыпается напрочь.
ну это я понял, что ампутация и тд, а шаровые тут каким боком?
не буду утверждать, но вот эту ржавую хреновину-уравнитель тросов видел отдельно, по каталогу на более старые джипы какие-то идет (не запоминал), и подходит ли к вк2 не было возможности проверить, но похожа.
чтобы поменять шаровые, надо снять кулаки...
отдельно нет... троса стоят копейки...
ни хрена не понял при чем тут троса
если это намек что троса нельзя выковырнуть из кулаков... ну я хз, вам конечно, виднее снизу, но конструктив заделки троса в кулак не заумный вроде. Лепестки разве нельзя сжать и вытолкнуть трос?
6 минут назад, СашкаМ сказал:
практически нет
Mps
545
Автомобиль: WK2
@СашкаМ в родном каталоге планка только в сборе с основным тросом. Будет здорово, если вы подберёте артикул от другого автомобиля.
У вас две точки крепления. В кулаке пластиковая втулка закрыта ступицей, прикладывать к ней усилие можно только под углом — расколете. Плюс ржавчина держит. Уравнитель при попытке вытащить трос с большой долей вероятности сломается. В нашем случае всё спеклось в монолитную конструкцию.
Откройте фотографии на большом мониторе и обратите внимание на металл нового узла и проанализируйте коррозию. Это не литьё, а штамповка из многослойного листа — её не спасёшь и не подваришь.
@AUTO TRUTNY спасибо за поддержку, бывалые братья :)
Всё это я видел и изучил довольно плотно, когда разбирался с колодками ручника и карданом. Но все равно спасибо за консалтинг, ибо возможно скоро придется заниматься с/блоками подрамника и тросами.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@СашкаМ я понял в чём подвох – с одной машины писал две статьи, про шаровые и про сайлентблоки подрамника. В четверг в 00:15 выйдет статья про шаровые опоры, там есть все необходимые фотографии тросов ручника, даже нового, с указанием подводных камней.
В этой же статье был совет проверить их состояние раз уж мы под неё залезли, чтобы потом не было сюрпризом.
@MoparPlus :hi:...
Трос ручника,один раз выдернутый из кулака назад встает неохотно. Похоже там специально пластик подбирали,что б был прочнее чугуна
Его можно попробовать выдернуть из уравнителя....но,блин ,уравнитель иногда в половине случаев, сгнивает....и что более попадосно-вопрос
Mps
545
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY проще развалить уравнитель и сохранить боковые тросы.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Статья про шаровые, но тросам уделено необходимое внимание ;) Достаточно подробно показаны повреждения от ржавчины.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 388 гостей (Посмотреть всех)
    • Makarlson
    • alkonoid25
    • KarabasMotp
    • Chrysler
    • Versache
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
