AUX вход в штатную магнитолу делал кто-нибудь?
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Голову менять не хочу, не вижу смысла.
Хочу просто подключить разъем для джека, чтобы айфон втыкать, даже управление треками не важно.
Кто-нибудь делал подобное? Вроде как можно на разъем CD-ченджера поставить (правда непонятно, он у всех штатных голов есть или нет).
Китайские решения с алиэкспресса все для моделей голов до 2004 года, а у меня 2006.
6 часов назад, SENT сказал:
https://www.drive2.ru/l/2378685/
12
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
У меня нет ченджера и голова REK а не RBK, как у автора статьи.
14 минут назад, SENT сказал:
какая разница? магнитолы одинаковые !))))
это инструкция.
делать надо так
выход под чейндер есть у всех
12
31 минуту назад, AUTO TRUTNY сказал:
это инструкция.
делать надо так
Разница довольно большая. Во-первых, недостаточно воткнуть провода в разъем, нужно паять некую плату эмулятора ченджера, иначе вход без него не будет активирован головой - https://www.drive2.ru/l/4195133/.   А конкретно к моей голове, нужно еще и мутить какую-то прошивку, о чем можно почитать в комментариях к той же теме.  И вообще, тред, на который они ссылаются, больше похож на кружок радиолюбителей и человеку профессионально неподготовленному он не полезен.
11 минут назад, SENT сказал:
тогда тут.....   https://www.drive2.ru/l/9844985/
12
4 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Тогда тут -
11 часов назад, SENT сказал:
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Сherokee
вот эта отлично работает - звук безупречный
https://www.aliexpress.com/item/4000677600040.html
для bluetooth можно добавить FIIO BTR5 или хотябы https://aliexpress.ru/item/4000614255847.html
перед приобретением лучше уточнить модель магнитолы в автомобиле
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Nervosi
    • АNK
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
