Задние габариты.
carpenter
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Вопрос по задним габаритам. Не горит левый габарит, при нажатии на педаль тормоза стоп сигнал загорается. Лампочку поменял подскажите де искать причину? Заранее благодарен.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Лампа двухспиральная, габаритная спираль точно целая? Проверь контакт в цоколе, предохранитель и самое нехорошее может повреждение проводки, в первую очередь под ковриком под ногами водителя.
Спасибо причину выяснил, предохранитель. После его замены всё заработало но не надолго, заменил подряд 3 шт все горят. Что  может быть и где искать теперь?
142
2.4L
Надо разбираться, возможно где-то короткое замыкание,  поэтому  предохранитель и предохраняют :-)  .  Пред-ль может не выдерживать если установлен ниже по нужному току,  если должен быть 15а а ставишь 7.5а , будет перегорать, возможно не сразу, если ставишь соответствующий значению и он перегорает - где-то замыкание, надо искать. Больше по значению или "жучёк" (проволочка вместо предо-ля) нельзя ставить, вполне можно получить пожар. Если сам в этом не разбираешься, лучше к электрику.  Хотя сложного вроде ничего нет.
Спасибо Иван, будем искать.
В 20.01.2020 в 22:39, carpenter сказал:
надо дорабатывать патрон и припаивать провода напрямую к нему,минуя фонарь
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 797 гостей (Посмотреть всех)
    • do5gvet
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 39842
