Кончился гидроусилитель на Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 T.D
Муравьед
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гости сайта.
Случилась вот такая ситуация: доехал до дома и перестал работать гидроусилитель,еле припарковался руль провернуть совсем не просто стало.Причем в пути было все ОК, во двор заехал, сдал назад, стал выравнивать колеса и тут...на тебе.Никаких посторонних звуков, хумов не было и нет, двигатель работает в штатном режиме, на панели ничего лишнего не горит.Ремень и все навесное вращается.Машина 2012, мотор 3.0 дизель, пробег 135т.
Может кто подскажет в чем дело.Заранее спасибо.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Щаз сначала модератор за непользование поиском предаст анафеме, а потом советы пойдут)))
Первый раз здесь. Понять, простить...
СХ27
114
@Муравьед снять располовинить электрическую часть от гидравлической и поменять переходник .и будет вам счастье
скорее всего провернулась пластиковая втулка соединения
Спасибо. А как то можно убедиться, что дело именно в нем - протестировать контролькой? И этот переходник существует как запчасть?
Могут ли какие то реле или предохранители выйти из строя?
Ситуация сложилась так, что два дня пришлось проездить как на КРАЗе, руль хрен свернешь, разворот как у длинномера, записался на диагностику в техцентр, а он (гидроусилитель) вдруг взял и заработал, причем сначала стал пробивать, потом заработал, потом погас, затем заработал снова и, вроде как, работает. Перед этим проехал по большой луже. Зато стал некоректно работать правый передний габарит и поворотник. Особенно не радуюсь, но, думаю, в электрике где то собака порылась. Хочу еще жижу поменять в системе, может клапан какой забивается.
Проблема решена.
это прекрасно!!!
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
1 час назад, Муравьед сказал:
Проблема решена.
Это все хорошо, поздравляю,  в чем причина была?
Спасибо.
Открутилась масса на пучке проводки под подкрылком, поэтому и ДХО  с поворотом не работали. В сервисе приговорили насос, но после моего отказа менять агрегат и чудного восстановления системы после обильной мойки и дальнейшего отказа ее снова после просушки  было принято решение проверить массу, что я ранее неоднократно предлагал. Цена вопроса 900р плюс диагностика 1800 (ничего не дала).
Вот как то так.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении и хотел помочь.
Всем удачи на дорогах.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • east495
    • Нивчик.
    • Виктор jeep
    • mak
    • hrundelek
    • Valentin_s
    • vendogs
    • Владимир(Лексеич)
    • Yugin
