Вода в блоке управления ручником. Внезапно
Ида
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
мы все вас поддержим!
Спасибо!) Но, все таки, так никто и не ответил. Можно ли зарядить акум и попробовать двигаться без предварительного вызова пожарных?). Машина в центре города во дворах. эвакуатор может не пройти, а если и пролезет, то поднять совсем нет. И можно ли в целях безопасности вообще этот блок открутить? Все равно с ручника принудительно сниматься придется. И сколько она км может пройти пока мы не умрем с ней?10?50? 180? Блок можно будет спасти или уже все?
В том месте есть ещё разъёмы. Если их залило,то вопрос интересный...
уберите модуль из машины,просушите его дома. Он разбираться должен достаточно просто. В конце концов,промойте его водкой. Вытряхните из него воду,насколько возможно и просушите.
Разьем его тоже продуйте и загните кверху. Так,что б разъём был снизу. Зарядите акум и исследуйте
2 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
О-о-о! Вот там, где на фотографии цифра один, такое черное пластиковое ведерко, его вытаскиваешь и под ним в войлоке что за задним сиденьем, была вода. Сейчас вода в этом отверстии уже везде и войлок мокрый насквозь.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Ида можно, лишь бы у вас комплектация не посыпалась. При плавном высаживании аккумулятора KL превращается в тыкву и оживает только после восстановления конфигурации. Для этого нужны правильный сканер и доступ.
Если машина даст ехать без этого блока, то в чём проблема?
10 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Видел,но!
Почти подходит.... причины нет. Откуда вода?
Пока не устранить причину,модули можно хоть каждый день менять....
конфигурация сама вернётся потом... надо только обесточить машину на продолжительное время
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Уверена, что залило. Какие еще серьезные узлы там есть? В первом приближении я обнаружила только что-то от парктроника и все. Модуль сухой(на ощупь был)  он сейчас просто в багажнике. Когда его вскрыли первый раз он был сильно окислен, но трансформаторы или как там такие штучки квадратные называются,  не были вздутыми. Что сейчас - не знаю
Лучше на ней не ехать...
в любой момент может заглохнуть... тот ещё экстрим
снять обшивки на месте и исследовать течь....
а можно заткнуть левый Задний слив!!!! Хоть жуаачкой( главное его потом вытащить... и посмотреть за уровнем
2.4
АКПП
26 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Откуда вода?
Recall R27 is for water getting into the trunk area and damaging the power liftgate module. (2014 TH).
Part of the solution is to replace the rubber body plug just below the lower end of the power liftgate actuator with a bolt and provide thread sealant.
Also make sure the flap mechanisms are closing properly. You can see them after you remove the cubbies (plastic buckets).
TSB 08-060-16 only tells you how to fix the problem, it doesn't tell you how to prevent the problem.
не?:coffe2:
так.. очень много новых терминов для меня). похоже, что утро начнется с чтения библии. Если заглохнет по дороге-это не так страшно, как загорится. я видела дважды этот фильм с возгоранием (со стороны тьфу-тьфу) и он мне не понравился. Потому и паника у меня по этому вопросу. А на дороге если встану ко мне хоть эвакуатор сможет подъехать
7 минут назад, ~sparrow~ сказал:
не?:coffe2:
вы знаете, вполне может быть. географически подходит. +/- Другой вопрос, что задние двери у меня не используются. но очень хочется, что бы проблема была именно в этом). Это самая малая кровь, как я понимаю, которой я могу обойтись. Закрывалки, это то, что я называю ведерком черным?) или под ним там есть такой черный круг, похожий на маленькое вентиляционное отверстие? И опять таки, как это повреждение может быть связано с погодными условиями? Машина стоит-вода прибывает
Изменено пользователем Ида
Mps
544
Автомобиль: WK2
@Ида https://yadi.sk/i/1y4fJ7g3AaxDaQ
Вот про это говорил @~sparrow~
P.S. Мужики, меня берёт гордость за всех вас, торчащих в половине второго у компьютера, чтобы спасти единомышленника.
2.4
АКПП
11 минут назад, Ида сказал:
Также убедитесь, что клапаны закрываются правильно. Вы можете увидеть их после того, как уберете кубики (пластиковые ведра).
2.4
АКПП
16 минут назад, Ида сказал:
У владельцев WK (и у меня в частности) тоже есть схожий недуг... проявляется во время оттепели... в основном по весне... льет/капает с потолка/с козырька/с плафона...
видимо, жипам это свойственно :)
18 минут назад, MoparPlus сказал:
Схема очень полезная, спасибо! Изучу утром и спасибо, что помогаете. Но вот один раз ехала на джипе в из Москвы в Ригу, 5,9 гранд был, после ремонта в одном дивном автосервисе на Шереметьевской, где некие умельцы какие то провода незаизолированные оставили мне на коллекторе и естественно я стала незапланированно глохнуть. Окончательно встала км за 50 до Великих Лук и стояла больше трех часов. Одна, дорога не лесная, открыла все двери уже, багажник, окна, демонстрирую полную безопасность). Никто за это время не притормозил даже и стояла бы я так еще очень долго, если бы не ехала из Великих Лук по своим важным делам полиция. я им под колеса бросилась как к родным). И эвакуатор тогда нашли и причину быстро устранили. А вообще на форумах много чего держится и решается. Машин вот таких немного, как у меня. Информации мало. Но уже наступает время сыпаться этой модели, так что будем делиться опытом и впечатлениями для тех, кому не повезет в следующий раз. На джип форуме я вообще ни одного ответа не получила. В Латвии таких машин пару штук всего. В Болгарии, где мое основное лежбище-тоже+ тем мастерам масло нельзя доверить проверить, у меня просто выбора нет, как на форумах сидеть. Я и на американских была, но после прочтения нескольких постов и просмотров пары роликов по схожей проблеме быстро оттуда вышла, что бы не впасть в отчаянье. Очень всем благодарна. Вдруг поможет
2.4
АКПП
11 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
продолжим? )))))
руку человеку не оттяпай... :D
Автомобиль: Джип
12 часов назад, Ида сказал:
Да, я уже знаю, где он стоит. Стоял, вернее. Его вытащили и переместили. К нему вода как бы по кабелю его сочилась, не знаю, как точнее, сказать. Когда его взялись сушить во второй раз, высушили, брейк красный пропал, я поехала забирать машину. Там время всего час-полтора было после того, как его высушили, а вода уже начала выступать как будто из него, изнутри.  А сейчас в том углублении, который вы стрелочкой отметили воды много. И обшивка вокруг(там что-то типа войлока внутри) мокрая. Мне сложно объяснять мужскими словами. Мне проще с утра фотографию сделать.
Да!! Спасибо) Попробую сейчас сфотографировать. Если не получится, то утром сделаю нормально. Блок сейчас лежит снаружи в багажнике и визуально он сухой. Воцап сохраняю
В багажном отделе у меня тоже конденсат
Доброго всем.  Вот эта улица, вот этот дом. Отсоединила блок. Принудительно сняли с ручника. Вода всё-таки больше сочится со стороны войлока и застаивается возле черненькой круглой штуковины. Вчера каталась. Приборная панель мигает как кремлевская елка и периодически какой то гудок типа сигналки.
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Есть же женщины в русских селениях!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такая авантюра..из 3-х одну замутить..а потом так сражаться!!!!
Я бы сдал в сухой *док* на продажу уже....
Эт я так с переключателем света в XJ веселился..поставил от ГАЗ и .....
Плавилась обмотка проводов регулярно..ну и дымок шёл..в общем год нюхал дым винила пока не продал)
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
12 часов назад, Vinnetoo сказал:
Думаю нужно изолировать блок от машины.
Возьмите 5л пластиковую бутылку отрежет дно, высота примерно 5см, как-то это донышко затолкайте в отсек и положите блок в  него. Для понимания откуда этот блок воду сосёт с войлока или с проводов.
Или просто в герметичный пакет блок положить. Конечно лучше бы его перед этим просушить.
Автомобиль: Джип чероки kl
Вода с осадков может идти по шлангу каналу с задней фары, и от повторителя который на заднем сполере. Вода та что на текла в блок набралась не за один день и не за неделю гораздо дольше, даже как вариант может быть лопнул шланг заднего омывателя, он тянется через всю машину, возможно не герметичная арка или крыло раз машина битая и как вариант вывезти это блок в салон в багажника в ведро или залить герметиком. Надо снять обшивку в багажнике и посмотреть где войлок сухой и откуда мокнет
23 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
В итоге. Откуда там вода?
Нашла мастера с аккуратными, как говорят, руками. Отремонтировать он конечно не сможет, но течь будем искать. Скинула ему ссылку на форум, что бы все прочел своими глазами). В среду уже будет что-то ясно. На сегодняшний день худо-бедно передвигается, только вылезла ошибка что отключено 4х4 и значок масла стал выскакивать красненький. надеюсь, просто ошибка от того, что блок отсоединен. Попрошу делать снимки для истории. Вдруг кому еще пригодится.
17 часов назад, Sinbad сказал:
У меня вот за это место почему то глаз зацепился
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
Когда будем обшивку снимать? ))))
Вот не нужно смеяться над чужой бедой)). В среду, надеюсь, все снимется. Страшненько, конечно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Pragariokas
    • Baijanov.ph
    • Cepezhik
    • iskanderKRD
    • Максимиллиан
    • Metamod
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    novmax
    novmax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
