Проблемы с 4WD
Dimedrol123
Автомобиль: Jeep Patriot
Добрый день! Заводу машину и при нажатии на педаль газа загорается лампочка 4wd!, если машину заглушить и завести заново, то лампа не горит, кнопка 4wd работает, но стоит нажать на газ загорается лампа и кнопка перестаёт работать. Тоже самое происходит если нажать на газ при включенном зажигании, но не заведенной машине. Помогите разобраться.
Ошибок нет.
Под водительским порогом жгут проверен, разрывов и окислов нет.
Изменено пользователем Dimedrol123
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Dimedrol123 давайте начнём поиск с нормального сканера, а не с иллюминации на приборной панели. Какие номера ошибок?
Сканировали нормальным сканером. Нет ошибок.
АБС работает как и раньше, стабилизация тоже. Только не работает полный привод.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
я с этой иллюминацией с  уже тыс. 5,0 с 09.01 езжу. AlfaOBD показывает C145D что-то типа "нет связи с муфтой подключения".
Вот отсюда уже много обсуждалось
Пока забил, тем более полный привод работает, как ни странно. Будет посуше, полезу фишку на диффе смотреть.
Ещё посмотри: не попало ли чего под рычажок включения привода. На форумах встречал, что попадал туда мелкий предмет и давал такой же эффект.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Dimedrol123 нормальный сканер увидел бы ошибку. Чудес не бывает.
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Подскажите если знаете нормальный сканер в Минске?
14 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Все это перечитал, и фишку смотрел на муфте, все целое, чистое и звонится...
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Dimedrol123 тут вам лучше подскажут старожилы или обитатели Минска. Если таких не найдётся, пришлём свой и удалённо всё посмотрим.
156
Спроси у MoparPlus ссылку на сервис мануал, там подробно описано как звонить и что должен показать омметр. Заодно расскажи как добрался до разъёмов на мосту и на модуле.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
А можно, как сказано выше, попросить ссылку на мануал, для позвонки?
2 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
На заднем редукторе один разъем, на муфте. Спереди все что можно уже пересмотрел, и блок реле и всю проводку под левым крылом, и проводку на блок АБС.
В 26.02.2020 в 18:10, Dimedrol123 сказал:
Ошибок нет.
Проверили еще раз ошибки, выдало по полному приводу ошибку C145D.
Кто что может сказать по этому поводу?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Неужели так сложно вбить номер ошибки в Яндекс?...
Компас и Патриот суть копия Митсов, соответственно, и ошибки у них аналогичные.
Узнаете много интересного...
7 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я спрашиваю не от того, что лень читать! А от того, что может кто-то сталкивался и уже что-то делал!!!
Я уже забивал и читал! Все как правило на англоязычных форумах и ничего конкретного!
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Требуется прозвонить проводку до муфты от мозгов полного привода.
Вместо моста, подключите лампу на 5 ватт, заведите машину,  дерните рычажок в положений 4 wd и акпп поставьте в драйв.
если лампа загорися, то хана магниту.
НО, ЛУЧШЕ ПРИЕХАТЬ К НАМ НА ДИАГНОСТИКУ,
Я знаю, что Вы из Минска. :)
С уважением.
156
всё равно не нашёл ответа на вопрос:
почему при горящей индикации ошибки 4WD!  (С145D) задний мост  фактически подключен?
СХ27
114
потому что где то коротыш
156
Т.е. магнит живой. Необходимо искать пробой плюсового провода?
СХ27
114
бывали случаи КЗ в магните были.сопротивление мереть нужно
640
2014
AT
2 часа назад, Dimedrol123 сказал:
Я, конечно, не исключаю, что в Минске интернет другой, но...
https://www.drive2.ru/l/554011749594955911/
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=10379&s=7f7238d8ebe502f0d97bafba6ca51af6
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97528
17 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Добрый день!
Спасибо!
У меня механика.
Пробовал прозванивать тестером, звонится.
А какой магнит вы имеете ввиду? В муфте?
Муфта тоже звонится.
В инете читал что должна звонится.
15 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо!
17 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
У меня задний привод не работает!
Тупо 2WD
Что самое интересное, когда машину заводишь ошибка не горит и рычажком 4wd включается и выключается. Включаешь передачу и если не трогать газ, машина катиться и вперед и назад и ошибка не выскакивает, пробовал даже на 2 передачу без газа переходить все норм.
Но как только тронешь газ, сразу вылетает ошибка.
При этом даже на незаведенной машине (только зажигание включено) нажатие на газ вызывает ошибку.
СХ27
114
так всё в этой жизни взаимосвязано
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В мануале нигде не сказано про сопротивление в магните блокировки.
Когда Вы нажимаете на газ, блок увеличивает ток на магнит, это нормально.
156
Тупо 2WD
у меня работает, хотя первый раз ошибку в движении поймал. такая трансмиссия а-ля "Нива" получается, как ни странно расход бензина не увеличился.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 10.03.2020 в 16:17, Dachnik_Miha сказал:
Добрый день.
Тут может быть две причины:
Если при проверке на разъёме магнита постоянно висит питание, то скорее неисправен блок управления.
Если при снятом разъёме с магнита, у Вас магнит передаёт крутящий момент, то он неисправен и его требуется заменить.
С уважением.
2 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
С уважением.
Поясните темному) что такое магнит и где он?
это тот что стоит в вискомуфте и на который идет два провода?
640
2014
AT
Нет у вас никакой вискомуфты.
Есть электромагнитная муфта включения полного привода. В ней стоит электромагнит (кто бы мог подумать))), даже возможно залито некое масло (хотя я сомневаюсь) и работает эта приблуда от подачи на неё напряжения. Напряжение подаётся либо по команде соответствующего блока при пробуксовке передней или задней оси и поступлении сигналов с датчиков абс, либо при ручной блокировке этого магнита выключателем справа внизу.
И да-рычажок включения 4 вд суть не стоп-кран, не ручник и не иной какой-либо тросовый механизм. Он-выключатель. Обычный. Электрический.
Не надо его со всей дури тянуть вверх, он от этого ломается))
28 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
В машине установлена электромагнитная муфта мицубиси, в которой залито масло и находятся диски.
640
2014
AT
Тэкс...  термин вискомуфта возник от искажённого ВЯЗКОмуфта, то есть муфта, работающая за счёт свойств специальной жидкости, залитой в неё. Жидкость эта (полиметилсилоксан или омериганский аналог) является неньютоновской (гугл в помощь) и при механическом воздействии (перемешивании дисками в результате разных скоростей входного и выходного валов) теряет свою текучесть. Соответсвенно лишает пакеты дисков возможности свободно вращаться друг относительно друга.
 http://jeep.avtograd.ru/ в помощь.
 У вас масло залито, чтобы не перегревалось всё это хозяйство раньше времени.
А диски сцепляются друг с другом электромагнитом, о котором мы так долго и восторженно рассуждаем))
22 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
да понимаю я все это!
я уточнился по поводу магнита, мало ли имеется ввиду еще какой-нибудь магнит...
и не стоит судить о человеке по его вопросам...
я думаю касаемо машин я могу многое вам неизвестного рассказать!!!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей FED
    • Павел_З
    • Сергей 32
    • Jeka 423
    • Tuttrud
    • Алексей 2710
    • Solist
    • Rainmaker
    • Garinch
    • Ккк0100
    • buzz
    • Сергей Ре
    • brat-kondrat
