Нужна помощь!
День добрый!
Так сложилось, влюбился в  Jeep Cherokee. Но так как в машинах я чайник и ниже, никак не могу выбрать на чем остановиться.  Выбор в Беларуси Cherokee небольшой. С салона - для первого авто перебор. Американец - но комплектация у них крайне простенькая. Есть варианты европейцев в максимальной комплектации, но есть вопросы:
1. - Европейцы как правило дизели 2.2 MultiJet TD (200 Hp) 15,16, годов - отзывы по этому зверю никак не могу найти.
2. - Пробеги 115 000 - 160 000 это уже много, или все еще ок?
3. - Все таки - дизель или бензин?
Был бы благодарен за любой совет!!!
На сколько я знаю - дизель в Белоруссии хороший, да и большинство авто на солярке. Для дизельного движка пробег нормальный, но сами понимаете - при покупке б/у авто надо смотреть всё подряд и не по одному разу. У нас новые Cherokee продавались только бензиновые, поэтому и отзывов нет.
В смысле у американцев простенькая комплектация?
Там их три - бери Лимитед. Кожа, климат, адаптивный круиз, старт-стоп, биксенон и т.д.
И движок 3.2, который 92 бенз спокойно переносит.
Не знаю, привередливые вы, беларусы
25 минут назад, Strig сказал:
Спасибо. Ну, перед покупкой собираюсь в любом случае пройти диагностику на СТО. Без этого, даже покупать не буду)
6 минут назад, Orit сказал:
что-то мне еще не предложили из Америки хорошую комплектацию, как правило не кожа, и тем более не перфорированная кожа, панорамной крыши тоже не видел на аукционах, предотвращение столкновений, автопарковка или как там эта опция называется, багажник без электропривода. На аукционах одни Летитьюды, максимум Летитьюд +, но редко.
18 минут назад, shakk80 сказал:
Посмотрите на iaai там есть на любой вкус. Недавно был Overland после кражи, у него вообще все доступные опции были, только Active Drive II, то есть нет блокировки заднего дифференциала. Я себе купил Limited вот с такой комплектацией.  Да, нет панорамы, вентиляции сидений, и адаптивного круиза с автопарковкой, но назвать комплекцию Limited бедной я тоже не могу. После покупки я еще до установил передние парктроники, и датчик дождя. Когда покупал был вариант с панорамой, адаптивным круизом, и камерой на лобовом стекле(предотвращение столкновений, слежение за полосами, автоматический дальний/ближний), но этого аукциона не дождался.
Изменено пользователем drbodja
Купил себе Limited. Доволен на все 100%!
43 минуты назад, Persin сказал:
Привет, земляк)
  • malyar62
  • naer
  • СергейВикторович
  1. Полный гайд по поиску ссылки
    Блог пользователя kordyukov в Renegade
    • 1 Запись
    • 0 Комментариев
    • 54 Просмотра
    Читал про Крáкен, интересно, но у меня в Казани был один мост, который вообще не проходил по карте. Думал, просто старый. А оказалось, бетонный, 1937 года, вроде как и не существовал. Нашел в архиве Музея мостов в Новосибирске, там даже фото с 1941 года, он стоял, пока не снесли. Архитектура, не просто сталь и бетон.
    Пссс... Вот тут входите, только тихо и с VРN:
    https://slon12to.site
    slon12to.site
    Зеркало:
    slon12to.site
    Тоr:
    slonwn7xcxdydp2nshikhth2ftmfqdj4ry24coithz6jjf6kmwmc6did.onion
    При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться. Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс. рублей на импульсивную отделку без проекта. Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам. Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже. Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс. рублей на переделку.
    1. Бюджет. Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана. Не превышай 40-60% бюджета на материалы. Остальное, на рабочих и инструменты.
    2. Кухня. 25-30 м². Выделяй 15-20 тыс. на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс. на сантехнику. У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.
    3. Полы. Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200. У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня. Через полгода появилась трещина. Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.
    4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .
    5. Плитка. Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных кол*цензура*ний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.
    6. Ламинат. Подложка минимум 2 мм. У меня без нее, скрипели полы, и шумно. Сейчас, тишина, как в монастыре.
    7. Санузел. Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа. Через год отваливается. Используй только специальную для влажных зон. У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев
    8. Окна. Средняя стоимость замены, 120-200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения
    9. Высота потолка, не менее 2,5 м. У меня 2,6, в норме. Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016
    10. Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом. Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат. Уже не повторю.
    Чек-лист:
    Проверь по Крáкен 2026 все материалы перед покупкой
    Зазор 2-3 мм при укладке плитки
    Подложка от 2 мм под ламинат
    Подвесы на 60-80 см для гипсокартона
    Только специальная шпатлевка в ванной
    Нормативная влажность, 40-60%
    ЌРÁЌÉH ссылка: как получить доступ в 2026 году, читай, там все по шагам. А еще 2fa код TripScan где взять как получить, важно для безопасности.
    официальный сайт ссылка
    Ключевые слова: ЌРÁЌÉH все для ремонта вход ссылки безопасность аккаунта каталог купить плитку доставка скидки 2026
    актуальная ссылка 24
    #17
    ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и зеркалу — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Новый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    ЌРÁЌÉH 2026: Рабочий гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    ВЕРНАЯ ССЫЛКА НА ЌРÁЌÉH ВХОД В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок
    Лучший гайд по новому ќрáќéh входу в 2026 году! доступный список ссылок
    New! ЌРÁЌÉh 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям
    new! ЛУЧШИЙ ГАЙД ПО НОВОМУ ЌРÁЌÉH ВХОДУ В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок 2
    НОВЫЙ СОВЕТ ПО ЗАХОДУ НА ЌРÁЌÉH !? | доступный список ссылок
    +2281!ЌРÁЌÉH 2026 Актуальные адреса и правила защиты аккаунта в интернет-магазине
    ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам
    как зайти на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    Как попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
    Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полнейшийы гайд по ссылке и 3D-принтерам
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой Мирочек
    ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой МирочекЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принт
    Ќрáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
    Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться и управлять печатью через криптоплатформу
    Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели и управлять печатью через криптоплатформу
    Полный актуальный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список ссылок
    Полный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список зеркал.
    Рабочие ссылки на Крáкен 2026: Полный список зеркал и ссылок
    Крáкен 2026! ВСЕ НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа
    Актуальное ЗЕРКАЛО и НОВЫЕ Обновлённые ссылки на Крáкен 2026: ОБНОВЛЁННЫЙ список актуальных зеркал и ссылок Крáкен
    Все Ссылки ЌРÁЌÉH (Kráken) 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Входа в Kráken + Рекомендации
    Безопасная ссылка на Крáкен в 2026 году : Актуальный список доступных ссылок на Крáкен!
    Что такое Kráken MARKETPLACE 2026 CCSи как обеспечить драгоценностям безопасный уход
    Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
    Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
    Способ входа на КРÁКÉH 2026 + список ссылок
    +*@*Весь гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1988 №1
    !+@+!Весь гайд п*о входу на КРÁКÉH 2026 + список ссылок 1521
    !+@+!Весь гайд п*о входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1521
    Обновлённый гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок
    ЌРÁЌÉH тор браузер выключает прожектор, нацеленный на твой экран
    Полный гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    Новый гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    Рабочий гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
    #317
    Здесь ещё нет записей
    • 53 Записи
    • 465426 Просмотров
    Снимаем коробку.
  3. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 50016 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
