Помогите найти деталь.
blak363
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте уважаемые джиповоды!!! Подскажите пожалуйста, потерял во такую деталь как на фото. Я так понимаю это заглушка ремня безопасности, или как правильно она называется. Помогите найти ни  каталожного номера, ни правильного названия я к сожалению не знаю. прикрепляю фото  с ней и без нее.20200307_112118.thumb.jpg.6a73be4725516f1862d2650ed792c119.jpgфото с заглушкой.
20200307_112114.thumb.jpg.81b0a48c476178b6b763e2f0f7f692dd.jpgфото без заглушки.
вин...
25 минут назад, up6 сказал:
вин...
1C4NJDEBXED623792
0YD78XDVAC
0YD78XDVAC
Дай вам Бог ВАГОН ЗДОРОВЬЯ,счастья, добра, ни гвоздяьни жезла. Спасибо огромное!!!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Niklook
