Как узнать итоговый лифт
Коллеги подскажите, пожалуйста, как правильно узнать, сколько у машины реальный лифт?
Если все правильно понимаю, то точно это можно узнать, измерив расстояние от центра ступицы до нижнего края арки крыла у своего автомобиля и сравнив его с эталоном. Как эталон можно рассматривать Jeep'а полностью восстановленной штатной подвеской.
Заинтересовался потому, что после лифта проставками своего Гранда на 2 дюйма обнаружил, что он всеравно ниже такого же гранда у моего товарища у который привел подвеску в порядок и поставил новые усиленные пружины. Понимаю что они дают какой-то лифт, но тем не менее очень хочется знать эталон.
Подскажите если кто знает?
Ну а насколько у приятеля выше?...Проставки 2" - как ни крути - 5 см!... biggrin Надеюсь,это сомнений не вызывает?... wink
А у него пружины могут и 3" дать....Так иногда делают:ставят назад передние пружины,а на перёд - пружины +3"...Вот тебе и результат!.. wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, уточнение-передние назад дадут даже больше 3,5 примерно biggrin (если живые)
Quote (Stratovarius)
Так иногда делают
у меня именно так biggrin
Stratovarius, Все правильно у меня 5 см проставками.
А у него кроме крайслеровских штатных грандовских пружин (единственно усиленых) нет ничего. Пружины самые что нинаесть крайслеровские, даже не от орвиса. Он уже на них год откатал и тем не менее машина у него выше моей.
И всеже какой должна быть длинна между ступицей и аркой крыла на нелифтованом Гранде с живой подвеской?
Получается что реальных оценочных данных никто не знает. И весь лифт который выполняется проставками, видимо делается только для внутреннего удовлетворения и возможности громогласно заявить об этом.
Т.е. имея просевшие на 6 сантиметров пружины лифтуем на 2 дюйма (т.е. 5 сантиметров) и почти востанавливаем заводские характеристики. За то самооценка резко в гору. Хотя пружины могут просесть только на пару сантиметров, тем не менее реальный лифт все равно будет меньше воображаемого.
Чтобы все таки как-то минимизировать самообман прошу форумчан из числа тех кто НЕ лифтовался, но востанавливал подвеску штатными деталями (включая пружины) измерить зазор между ступицей и колесной аркой.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Мужики, у кого стоковая подвеска, что никто не может расстояние замерить от края арок до центра ступицы? понятно что у каждого по разному будет в зависимости от просадки но хоть на что-то ориентироваться.......
мне вот лично не понятно то ли у мну передок просевший то ли жопа задрана проставками бывшим владельцем...... гаража своего нет чтоб посмотреть..... а определятся надо - беру проставки на 5" - вот и думаю то ли задние придется стачивать на 1,5 см. чтоб выровнять, то ли прост выкинуть из жопы старые если они там стоят
По копав на иностранных сайтах выяснилось что в штатном состоянии подвески растояние между центром ступицы и нижним краем арки крыла должно быть 18 3/4 дюймов (по другим данным ровно 18). Отсюда адекватно можно вычислять все лифты.
У меня оказалось что после установки проставок в 2 дюйма машине вернулись заводские параметры. Именно поэтому у моего товарища не лифтованная машина с более жесткими оринальными пружинами (которые сами по себе дают прирост до дюйма) оказалась чуть выше проставленной моей.
Вот такая вот занятная, блин математика. :)
Изменено пользователем DelphinR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
По копав на иностранных сайтах выяснилось что в штатном состоянии подвески растояние между центром ступицы и нижним краем арки крыла должно быть 18 3/4 дюймов. Отсюда адекватно можно вычислять все лифты.
Это получается 46см? :blink:
У меня когда купил было 47см :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • SERG184670
    • Лешик25
    • Zornik
    • Ivan-W
    • Александр 45
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
