Проблемы с безключевым доступом
maxys146
Автомобиль: cherokee trailhawk
Всем привет
На пассажирской двери не работает бесключевой доступ, ни открытие двери когда рука в ручке, ни запирание машины с кнопки на ручке.
На водительской двери всё работает отлично.
Причем иногда и на пассажирской работает, впечатление что какой-то контакт отходит.
Куда можно копать?
В 19.03.2020 в 14:54, СашкаМ сказал:
в обрыв проводов под накладкой ручки
или сразу в замену ручки
Как посмотреть? Как узел разбирается?
ручку оттягиваешь, с торца винтик откручиваешь
потом подцепляешь ногтями накладку ручки сверху и снизу и, раздвигая слегка, пытаешься снять
либо ногти поломаешь, либо снимется
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Tok
    • Mix Fix
    • lllStarklll
    • dibanoff
      • 5890
