Не можем найти проблему.....
Romansrt
Автомобиль: Срт8
Доброго времени суток всем. Уже два месяца ищем проблему, не можем никак найти причину и следствие. При нажатии на педаль тормоза при заведённом автомобиле и даже не на заведённом автомобиле, Загорается ошибка полного привода, ошибка bas, стабилизация и Селектор в режиме P блокируется. Когда автомобиль холодный, это ошибка минут 20 не проявляется, автомобиль едет прекрасно, но стоит нажать на тормоз на светофоре сразу загорается, если машину заглушить и завести то очень маловероятно что ошибка пропадёт и селектор разблокируется. Приходится 10 раз Вытаскивать и вставлять ключ чтобы сработал блокиратор АКПП. Если ездить с данной ошибкой, то полный привод подключается задержкой, и машине тяжело входить в повороты, также наблюдается звон и слева и справа зависимости от поворота. Иногда можно просто не заводить а включить массу, нажимать на тормоз постоянно и в какой-то момент ошибка появится. Жду комментариев?
TechMops
145
Автомобиль: WK2
Что бы Вам помочь, идеально иметь ошибочки по всей машине.
В каком Вы городе?
2 375
Автомобиль: в подписи
Датчик педали контактный походу того, отжил своё.
Автомобиль: Срт8
Да вот заказал, приедет на днях, старый разбирали, он очень простой))), на вид абсолютно рабочий, если только дело в фишке самой.
TechMops
145
Автомобиль: WK2
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Да, очень похоже на датчик педали тормоза.
Но лучше, приезжайте на диагностику, для экономии времени и возможно денег.
С уважением.
Автомобиль: Срт8
Проблема решена. Контакты на плате ЭБУ. Извлекли блок из корпуса «варварским методом», отчистили от силикона, пропаяли все контакты. Цена вопроса 8.000
Изменено пользователем Romansrt
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Shvovan
    • Desert Fox
    • Jeep Spot
    • Sergey Commander
    • tkachx
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
