Шины 245*65*17 для WK/WH/XK/XH
Mr.Venik
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Michelin Latitude Alpin2 245*65*17. 2015 год, Польша. Остаток 5 мм. Зимняя. (1-2 фото) 8000 р
Hankook Dynapro HP RA23 245*65 R17. 2011 год. Остаток пара 4-5 мм, пара 3 мм. Летняя 2000 р (пара, по сути, в нагрузку)
Изменено пользователем Mr.Venik
Добавил фото
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
ап
GC 3.0CRD 2015
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Зимней уже 5 лет - а это предельный срок эксплуатации по российскому законодательству :wacko:
21
GC 3.0CRD 2015
7 часов назад, FenOnLine3000 сказал:
Я то думаю чего спрос такой тухлый :) Но летом то допиливать можно? У нас в РБ, например, сроки не регламентированы, только остаточная высота протектора. А продаваны  новой так вообще утвержают, что новая на складе 3-5 лет при правильном хранениии не теряет свойств ))
13
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
9 часов назад, FenOnLine3000 сказал:
У нас не регламентируется срок эксплуатации зимней резины! Где вы этот бред взяли?
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
  • 4 месяца спустя...
21
GC 3.0CRD 2015
GC 3.0CRD 2015
Цитата
up
21
GC 3.0CRD 2015
Мишлен продан. Остался Ханкук
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Nick_ff
    • Sergey_B
    • diman145
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
