Буксировочная петля.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2016
Всем доброго дня. У кого есть чертежи  буксировочной петли или каталожный номер. Лучше бы чертеж.  может у кого то есть лишняя (по адекватной  цене).
29
1 час назад, Eduardd сказал:
Меня тоже интересует данный вопрос.
Может какие то у китайцев есть?
не могу найти
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
кроме трейлхоука буксировка запрещена(сильно не рекомендуется) из-за отсутствия нейтрали в раздатке.Или вас задняя проушина интересует?
Изменено пользователем нау
16
Автомобиль: Джип чероки 2014
10 минут назад, нау сказал:
А кто подскажет, где купить заднюю проушину?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
номер задней  68159287aa цена в емексе от5400 рублей....офигеть за болт!!!
10 часов назад, нау сказал:
Да, да. Именно задняя. У меня спереди даже заглушка отсутствует.
9 часов назад, нау сказал:
И меня тоже шокирует цена в 25 дол. за болт, который может и не понадобится совсем. Может кто нибудь чертеж скинет.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Заезжаете в сервис. Замеряете параметры резьбы в отверстии под проушину. Если в сервисе не смогли этого сделать, меняете сервис. Навсегда. Если смогли-едете на стройрынок или в Крепмаркет, покупаете шпильку нужного диаметра с нужной резьбой, обычную гайку с такой же резьбой и рым-гайку с такой же резьбой. И, собсно, вот оно-щастье.
Вариант второй: по известным параметрам резьбы подбираете проушину от другого автомобиля.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Спасибо. Наверное так и нужно будет поступить. Я хотел от обратного. От резьбы болта и до нового, а придется плясать от отверстия. Спасибо за участие.
152
На фото - проушина для Компаса 2018
Изменено пользователем serg102
шаг резьбы какой то непонятный
640
2014
AT
В патриоте и компасе м 16. Но это наследие японцев. А kl американская машина и резьба вполне может быть дюймовой))
15
Ford Mustung S550
Где-то тут уже обсуждалось, есть тема: М16 у КL буксировочный
вот тут разжевали
Спасибо. Там главного нет. КАКОЙ ШАГ РЕЗЬБЫ?
640
2014
AT
У м16 обычная резьба *2. Мелкая *1,5. Максимум для экспериментов потребуется два болта)))
Почему я и говорил- сгоняйте в сервис, там наверняка есть шаблоны резьб ( или как они там правильно называются)))
Спасибо большое. Попробую
152
20 часов назад, Eduardd сказал:
Сегодня от нечего делать произвёл как можно более точные замеры своей проушины (от Компаса 2018).
Оказалось, диаметр около 18 мм (чуть меньше), а шаг вообще непонятный - около 3 мм (чуть больше).
Вообще, смахивает на какую-то дюймовую резьбу...
Прошу прощения, что ранее давал неверную информацию.
 Сегодня купил болт  м16х1.5. Попробовал-не подходит. Начинает заворачиваться, но режет резьбу. Бумагой замерил резьбу- получается где-то 2.  Наверное нужно м16х2.  С этим карантином не поймешь, что работает , а что нет ( в смысле магазины.)
Сделал болт. Резьба  скорей всего 1,75мм. Вот такой получился.
640
2014
AT
Вот и хорошо, вот и ладушки))
По Вашему совету. Спасибо.
640
2014
AT
Главное, чтобы не пригодилась))
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Делал сегодня генеральную уборку, нашел около запаски петлю, которую хотел купить зимой) если кому надо, буду в мск после 15го июня, можете померить обмерить и тд)
Изменено пользователем Esomo
Автомобиль: Car
Всем привет!
Тоже задался вопросом покупки петли, потому что добрые люди, как это обычно бывает, спёрли всё из багажника авто в порту Одессы.
Нашёл вот такой чудесный вариант: буксировочная петля Mazda (2, 3, 5, 6, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9).
Имеет правую резьбу М16, шаг 2.
Стоит в разы дешевле нашей оригинальной и её очень легко найти на барахолках/разборках.
Ниже - фото сего девайса.
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
image.thumb.png.89f05b9f7d003a6222796a745c9c1dd3.pngвсе просто - рымгайка м16х2 , шпилька и контрагайка
Автомобиль: Car
В 04.10.2020 в 02:23, Dober19 сказал:
ну как "просто"
шпилька сделана из китайского пластилина
плюс у неё профиль резьбы острый. эта резьба хуже держит нагрузку. нужна в идеале трапециевидная.
также наличие разъёмного соединения ухудшает надёжность. лично я бы не хотел получить крюком буксировочного троса по бамперу, когда эта резьба вырвется.
хотя может я и параноик, конечно. но вариант заводской петли (котроую я сбросил выше) выглядит намного надёжнее. а по цене не думаю, что вы что-то выиграете, собрав всё самостоятельно.
шпилька из китайского пластилина выдержит, а вот алюминиевая балка усилителя бампера точно не выдержит никакой серьезной нагрузки, поэтому весь этот огород только для буксировки по асфальту, и уж никак не для выдергивания машины на бездоре...
Изменено пользователем Dober19
Ford Mustung S550
В 22.09.2020 в 21:24, 7thRace сказал:
Всем привет!
На родной нашей петле вроде как резьба коническая. Тут явно нет.
Изменено пользователем Lёva
35
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Тут на днях облазил своего Чирка сзади. Задался вопросом. Спереди аж 2 петли! Красивые такие)) Хром все дела. И я подумал.. а что там в хвосте? А в хвосте, оказывается, вовсе ничего нет. Подскажите новичку - там что-то куда-то можно приделать?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Mir69
    • Sevege3007
    • Sergey Commander
    • digimon
    • BeAr58
    • brat-kondrat
    • Простор
    • Rijkaard732
    • Miles Christi
    • Saadov
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
