Масло в воздушном фильтре
Автомобиль: 2011wk2
Всем привет.
Заметил масло в воздушном фильтре,  причем не какое-то пятнышко, а прям лужу.  Грамм 30 за 50км набирается.
В связи с этим два вопроса
1. Что может быть?
2. Шланг, который идет из двигателя должен выдавать или засасываеть  воздух?
Wk2 2011 год, бензин 3.6
Всем спасибо.  Город маленький спецов особо нет:-(
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Ну воздушный фильтр фильтрует воздух извне для поступления в камеры сгорания, для того и стоит.
Автомобиль: 2011wk2
4 минуты назад, Hihitman сказал:
С фильтром вопросов нет.  Вопрос шланг от двигателя, он засасывает должен воздух для принудительной вентиляции газов или выдавать их на догорание
21
Вентиляция картерных газов?
Автомобиль: 2011wk2
12 минут назад, Hihitman сказал:
Да
21
Сколько я знаю, картерные газы выходят наружу, но не для догорания, а для разрежения давления в картере, чтобы не было давления газов на сальники и т.д.
15 минут назад, Hihitman сказал:
садитесь 2 😁
1 час назад, Evgenypmo сказал:
Всем привет.
1. Что может быть?
если масло выкидывает через сапун То это уже плохо. при сиг много но все они ведут к капиталке к сожалению.  если конечно у вас не 2 уровня масла в двигателе.
Автомобиль: 2011wk2
11 минут назад, kisa9898 сказал:
Двигатель растачивается?
21
26 минут назад, kisa9898 сказал:
садитесь 2 😁
Дайте ликбез в двух словах)
19 минут назад, Hihitman сказал:
Отвод газов в камеру сгорания.
Автомобиль: 2011wk2
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
Мне так и не стало понятно. - он должен втягивать воздух или выдувать?
Сорри за тупость
43 минуты назад, Evgenypmo сказал:
Смотря что можно кольца  только поменять или прокладку например
12 минут назад, Evgenypmo сказал:
Сорри за тупость
Сапун отводит избыточное давление с  поддона картера  . Если масло ручьем выкинте  его с системы подачи воздуха. По идее он должен дымить. .масло уходит? Уровень не выше нормы!
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: 2011wk2
33 минуты назад, kisa9898 сказал:
1. Уровень в норме
2  расход дикий 0.5 литра на 100км
3. Дымит только в одном случае.  На скорости сбрасываешь газ и идёшь накатом метров 100-200 далее нажатие газа приводит к выброса облака синего дыма сзади.  В остальных  случаях дыма нет.  Очень странное поведение .
4. Я правильно понял что он выдувает? У меня втягивает воздух
дымить со шланга. Первый раз слышу что всасывает. По логике  должен выдувать Но не сильно.  Если мы про сапун говорим.
Скорее всего кольца на поршнях  если в сапун или маслосъемные колпачки если в выхлопную или все вместе взятое. Может прокладка .  ДВС не перегревали?
Автомобиль: 2011wk2
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Нет
5 658
каталики удалены??
2 часа назад, Evgenypmo сказал:
точится, но ремонтные размеры не найти.
последнее время часто делается гильзовка в номинал.
Автомобиль: 2011wk2
15 минут назад, Лунный пчел сказал:
каталики удалены??
Да, вместо них пламягаситель
5 658
ремонт мотора!!
уже обсуждалось много раз, этот мотор не может жить без каталиков!!
UP6 подберёт вам детали, ищите хороших мотористов в вашем регионе, если нужна будет помощь, то звоните мне или UP6
Остальные пользователи этого форума не имеют профессионального отношения к марке JEEP.
Партнёры клуба не имелись ввиду.
Автомобиль: 2011wk2
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
ремонт мотора!!
Я так понимаю,  каталики нужно тоже поставить .
Хотя мне не совсем понятно как отсутсвие катализатора влияет на движок
Изменено пользователем Evgenypmo
5 658
Каталики создают противодавление на выпуске, для создания расчетного газообмена.
Подробнее, только в виде тренинга, платного :lol2:
5 часов назад, Evgenypmo сказал:
Вы можете попробовать их поставить и если это не приведёт к уменьшению масложора до 100 мл на 1000км, то всё равно ремонт мотора.
Автомобиль: 2011wk2
23 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Я имел ввиду при ремонте их нужно поставить или можно оставить как есть без них?
Автомобиль: 2011wk2
Еще вопрос.  Имеет смысл подумать о контрактом двигателе?
5 658
обязательно поставить
Автомобиль: 2011wk2
58 минут назад, Лунный пчел сказал:
@up6 сколько сейчас карты стоят?
кто???? что за карты???
в воцап мне напишите вин и глянем
Автомобиль: 2011wk2
12 минут назад, up6 сказал:
Катализаторы,  чёртовы т9
Написал в ватсапп
ок...
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1. Пробег то какой, за 200? (если меньше то скручен...)
2. Тему можно перенести в Катализаторы.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 456 гостей (Посмотреть всех)
