WK2 HEMI 2012г внезапно перестал заводиться. Решено. Это рэле бензонасоса.
Автомобиль: WK2 3.6 2021
Автомобиль ГЧ 2012г оверленд ХЕМИ 5.7 на пневме. Пробег ~125000км.
С двигателем и трансмиссией проблем не было за исключением замены моторчика блокировки ELSD заднего моста.
Проблема: не заводится но не всегда.
Пояснение: Приехал на заправку. Заглушил. Заправил полный бак (95й газпромнефть). Запуск. Стартер крутит а мотор даже не схватывает. После 10..20 попыток с разным интервалом перевезли автомобиль на тросе до парковки (прошло примерно 3часа). Решил попробовать снова - завелся как ни в чем не бывало. Заглушил. Завел. И так раз 5. Все гуд.
На следующий день снова пробую завести (авто на том же месте). Прокрутил стартер цикл - не завелся. Встал на подножку и сильно раскачал авто (что-то в голове щелкнуло и решил потрясти, днем ранее завелся после буксировки вот и подумал что контакт может быть какой). Нажимаю на кнопку снова - завелся как будто и не было ничего. Проехал. Покрутил двигатель. Подержал на холостых минут 20. Ничего. Работает как часы. Ничего не троит не вибрирует. Глушишь заводишь сразу - заводится нормально.
Теперь боюсь на нем ехать куда-либо. Да и не уверен что качание поможет в следующий раз.
Мыслей нет. В сервис ехать даже не знаю что говорить. Ошибок нет никаких.
Изменено пользователем ntrubn
может на отзывы поглядеть.... реле топливного насоса тудой сюдой...
Несколько дней поисков:
Заводится стала то лучше то хуже.
Перестал заводиться с ключа (активирован несколько лет назад автозапуск с брелка. Брелок один из двух был переделан). Разобрал брелок. Отвалилась приклеенная контактная площадка. Сместилась коротила кучу дорожек. Выкинул ее. Почистил спиртом все плату и контакты. Батарея свежая. Попробовал - не заводится. Качал прыгал на машине. Не заводится. Взял другой ключ. Не заводится.
По наводке up6 :hi:пошел проверять реле насоса (посоветовал замкнуть контакты питания насоса). Реле было поменяно по реколу у дилера много лет назад. Внешне вроде бы все гуд.
Снял. Замкнул контакты проводом хорошего сечения (попросил товарища) сам послушал - моторчик (насос) загудел. Нажал на кнопку пуска - машина завелась с полоборота. Повторил - все работает. Вывод сдохло реле. Поменять можно самому. Кому сложно можно с проволокой доехать до сервиса :D
Фото ниже прилагаю. Может кому поможет.
Теперь добавился аксессуар обязательный для ГЧ дорестайл :)
проволочка для замыкания реле :D
1087559042_.thumb.jpg.f9c81c34057154980f723d316a60c1bd.jpg376498540_.thumb.jpg.314f297fe629258d51f358591baf97db.jpg
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
2 часа назад, ntrubn сказал:
Классный аксессуар:up: где и по чем брал ?:lol2:
У меня такой третий год в бардачке катается:hi:
а у меня вот такой лежит -:)))
прямо в блоке предов под крышкой -:)))
на автобусах тоже встроенное реле выходит из строя, но редко, если что, я прямо выскакиваю с проводом и победа!!!
Следующий рекол на реле WK2:
Установка тумблера аварийного включения топливного насоса. Куда-нибудь на консоль рядом с аварийкой.
:ok:
похоже стоит при ТО включить в обслуживание пункт - проверка/ревизия проводки этого реле... под вечер озяб еще один хеми из-за этого прикола.... ребята из Мопар Плюс Юг героически дождались его в ночи и оживили... Респект и уважуха по полной программе...  оплавился один из проводов к релюхе и прикол с замыканием контактов не прокатил....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • denis.friz
    • Gneush54
    • Dyadya
    • PILOT777
    • Гарик Москва
    • Алекс1975
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
