муфта компрессора кондиционера
Автомобиль: Jeep cherokee KJ
муфта компрессора приказала долго жить, куплю бу или может кто знает аналог по адекватной цене, или о какой машины подходит
забыл уточнить, KJ 2,8  2003г
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
там как правило проблема в подшипнике, поищи по форуму, есть тема как его менять.
Если я не ошибаюсь то подшипник этот
 NSK
35BD5020T
  • 5 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 25.05.2020 в 05:19, maycat сказал:
 NSK
35BD5020T
У меня подшипник чуток больше на 3,7 2005г. 35х55х20 . 35BD219DUM(артикул старого подшипника).
Подскажите кто-нибудь эл.муфту менял, какую можно поставить.
Подшипник пока только перезаказал, через шкив рассмотрел на корпусе муфты трещины,муфта рабочая, но думаю скоро рассыпется.
Изменено пользователем MIB
7 2005 KJ
Сегодня поставил новый подшипник NTN размер 35х55х20.
С муфтой всё в порядке ("не рассыпется")), по крайней мере не должна), это потрескалась эбоксидка, которой залита электромагнитная катушка. В другой раз по верху покрою тонким слоем поксипола.
Но всё же интересно какую муфту можно поставить в замен.
2.4L
Такой-же на ситроен ставится, может и муфта идентичная
7 2005 KJ
Вот тоже была мысль искать муфту по подшипнику, потом решил вроде как правильнее будет если искать по посадочным местам самой муфты. Тока хрен знает точно какие они и ещё она же электро - тоже параметры неизвестны.
Поэтому и вопрос кто что ставил из муфт  и как ходит.
P.s. может конечно и оригинальные муфты ходят  отлично, из-за чего их и не меняют? Пори ближайшем рассмотрении, на вид с моей вообще всё в порядке, тока чуть от пыли почистить.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Пользователь Jeep
    • Serzhik
    • s650mb
    • Дмитрий2517
    • AS8
    • Maxigal
    • ArtGal
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
