Глохнет на ходу, с кучей ошибок.
Автомобиль: jeep commander
Всем привет. 2008 г. Пробег 200К
WIN - 1J8H3E8M07Y592230
глохнет на ходу, на большой скорости или на маленькой  - закономерности не выявлено. Еду, Бах а скорость не набирается - смотрю в тахометр - а стрелка лежит. Все лампочки горят, как при включённом зажигании.  И не заводится сразу - приходится от 3 до 10 минут ждать.
на дисплее тахометра, поочередно вылезают сообщения:
Transmission over temp
spare low pressure
Perform service
check gauges
service 4wd system
так же, эти сообщения часто вылезают и при работе двигателя. В сервисе никаких ошибок не видят. Куда смотреть?
что за сервис не видит ничего???
Mps
545
Автомобиль: WK2
@reunov1 в Питере есть партнёр форума Овердрайв. По вашей симптоматике внутри должна быть гирлянда ошибок.
В сервисе не видят записанных ошибок. А поймать этот глюк у них , никак не получается
сервис профильный???
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Может ELM купить для начала?
18 минут назад, up6 сказал:
Нет. Обычные «универсалы» при маршале на юге. Просто лет 10 у них эта машина обслуживается.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@reunov1 вот вам и ответ. Отправляйтесь в Овердрайв. +7(981)173 12 44 ш.Революции, 83
Автомобиль: Chrysler
В 02.06.2020 в 23:07, reunov1 сказал:
spare low pressure
Perform service
check gauges
service 4wd system
У вас рекол по замку зажигания открыт. неплохо бы с него начать. Ну а так приезжайте на диагностику.
В 02.06.2020 в 23:48, reunov1 сказал:
Отпишитесь, как ведет себя автомобиль после отключения турботаймера.
В 17.06.2020 в 19:58, OverDrive сказал:
Около месяца прошло. Все отлично. Больше не повторялось. Спасибо
Автомобиль: Jeep Wrangler Sport 2007г. JK 3.8
Доброго времени суток!
Машина Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г. АКПП, небольшой лифт, диски R-16 с положительным выносом, резина  АТ 265х70
С момента покупки на холодную заводиться ИДЕАЛЬНО!
На горячую либо совсем не заводиться пока не постоит, либо со 2-3 раза в течении 5-10 секунд, расход по городу 20-24, а зависимости от пробок. Если не завелась, то через 1-1,5 часа заводилась обязательно.
Ошибки при самодиагностике:
P1594 Напряжение в системе зарядки аакумулятора слишком высоко (G)
P1388 Проблемы в цепи реле отсечки
P0622 Обмотка возбуждения генератора функционирует неправильно (G)
P1491 неисправность цепи реле вентилятора радиатора
P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач (M)
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M) - тут я так и не разобрался точно, помоем это после катализатора, его у меня вообще нет.
Что сделано:
1. Заменен топливный фильтр, изменений не было.
2. Заменен топливный насос на БОШ с максимальными параметрами какие смог найти, помогло ненадолго.
3. Промыты форсунки без снятия промывочной жижей Лавр с подключением промывочной станции, помогло ненадолго.
4.  Промыты дроссельная заслонка и КХХ, изменений не было.
5. Снят, почищен стартер, заменен щеточный узел, изменений не было.
6. Сам снял форсунки и второй раз промыл очистителем инжектора с помощью самопальной приблуды, заменены уплотнительные кольца, изменений не было.
- несколько раз в жару +30 заглох после длительной поездки при переключении на заднюю передачу, завелась через 1-1,5 часа.
7.  Заменен датчик температуры ОЖ на Wells SU3035, стрелка стала показывать 5-8 градусов меньше, до этого останавливалась на 100 градусах и почти не двигалась.
8. Заменен лямбда-зонд на качественный аналог только для этого двигателя БОШ FL00HL00048
9. Заменен ДПКВ на Wells SU3028
- машина на холодную по-прежнему заводилась идеально, прогретая стала заводиться всегда, но по-прежнему со 2-3 раза. Расход снизился до 17-18 литров по городу, но может это показалось т.к. езжу на нем редко.
Через 3 дня после замены ДПКВ и ежедневных непродолжительных поездок, завелся идеально, проехал около 1 километра, остановился минут на 5, опять тронулся, машина проехала 50 метров и заглохла.  Более завестись не удалось. Что интересно, стрелка тахометра при попытках завестись как-то вяло начала реагировать, а потом совсем замерла, двигатель как бы пытается схватывать, а потом плавно обороты падают и глохнет.
Разово вылезла ошибка 0340 - датчик положения распредвала (ДПРВ) sensor A, bank 1, неисправность цепи. После удаления больше не появлялась.
Подскажите, куда копать? бракованный ДКПВ? или ДПРВ навернулся? ДПРВ состоит из двух частей, электронный датчик и внутренняя механическая часть.
мозги....  при отрицательной попытке запуска PCM  в пакет и в лед на 10-20 минут, если после этого заводится, то вэлкам в клуб заказа мозгов из штатов... но я бы начал с установки ОРИГИНАЛЬНОГО датчика коленвала.... либо, в момент незапуска попытаться подключиться в мозги сканером, если сканер не видит модуль, то отключить датчики колена от проводки и попробовать еще раз коннект...
1 час назад, up6 сказал:
звучит пугающе!
начал с установки ОРИГИНАЛЬНОГО датчика коленвала.... а, что ДПКВ Wells SU3028 плохой? на форумах читал, многие такие ставили, проблем не было...
звучит жизненно... ВСЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ КОЛЕВАЛА - РАСПРЕДВАЛА - ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В АКПП - ГОВНО!!!! простите за французский.... но это так, проверено за пару десятков лет...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • degosh
    • Kardan1
    • casper4272
    • Егор84
    • serg102
    • Виктор034
    • Poland
    • ZARDONIC
