АвтоВАЗ придумал семь новых имен
Max8110
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
"Low Ride LoSHARa"
+1 :up::lol2: :lol2: :lol2:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Vasiliy190
    • Versache
    • Диммонн
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
