WJ Заводится, но не едет
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
  Всего неделю радовал меня Гранд чероки wj 2000гв 4,7 (235лс). Потом на ходу начал дергаться как буд-то заканчивается бензин. На холостом ходу работает относительно ровно но подергивается. Если на тапку не нажимать, то ползет. Если немного газануть - дергается, трясется, чихает. После 2500 (примерно) оборотов работает хорошо.
  Заменил бензонасос и сетки на нем (пришлось сделать люк в багажнике) , свечи поменял (сколько они там стояли  - хз, но были местами ржавые), Заменил датчики распредвала и коленвала, так как самодиагностика показывала на них. Заменил катушки зажигания.
  В процессе было обнаружено, что фишки на косе от мозгов которые (серая и черная большие слева) не были защелкнуты и болтались. После всех манипуляций относительно ровно стал работать на холостых ( работают все цилиндры кроме первого) Решил замерить напряжение на форсунке - присутствует первые 5 секунд после запуска и пропадает. Сейчас мысль, что из-за недовоткнутых клем и непостоянного контакта что-то в ЭБУ заглючило. Следовательно вопросы:
1) Можно ли менять эбу без прошивки?
2) Можно ли как-то локализировать эту проблему?
3) Можно ли просто запаралелить первую форсунку с третьей (или какой-то другой?)?
4) Может еще есть какие-то мысли?
  Всем заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Yan52
цепи трогали? метки правильно стоят?
1. если ЭБУ прошит под вин, то можно
3. нет
4. давление топлива точно в номинале? фильтр-регулятор жив???
39 минут назад, up6 сказал:
3. нет
Цепи говорят, что меняли перед продажей. Неделю он ездил без нареканий. проехал около 1000км.
1) как это узнать?
4)фильтр-регулятор визуально новый. как проверить - не знаю. Из-за отсутствия давления в рампе может не подаваться питание на форсунку?
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 07.08.2020 в 10:34, Yan52 сказал:
Похоже на симптомы лямбда-зондов
В 13.08.2020 в 18:57, Ni VеR сказал:
могут проявиться внезапно? катализатор отсутствует, но обманок вроде не стоит.
Разборка показала ржавчину в топлевной рамне + кончился натяжитель правый. завтра поставим новый и проверим. это может быть еще не все)
В 25.08.2020 в 02:15, Yan52 сказал:
Чем закончилась история?
1 час назад, kudrya сказал:
История закончилась только вчера. Правый гидронатяжитель был поменян на новый ( под предыдущим стояла пластинка как по левым и не давала маслу поспасть в механизм. в результате он работал на сухую и умер) Дополнительно промыли форсунки и рампу димексидом с заменой сеточек на новые. Пробег после ремонта 190км. проблеммы больше не замечены пока. Расход стал 18/12 но на столь коротких промежутках сложно делать выводы.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин_
    • kapitalist
    • Olgerdt
    • Mira_beta
    • Хоппер
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18843
