Еще одна проблема с 45RFE
HardRock
Автомобиль: WJ 4
Помогите, пожалуйста, локализовать проблему
Jeep WJ 45RFE
Начало движения первая, вторая, около 60 км/ч включается третья все четко плавно без рывков и ударов, а далее независимо от того постоянная скорость или продолжаю ускоряться через несколько секунд после включения третей обороты взлетают, а тяга пропадает, удар – едем дальше (предположительно на третей же передаче) история с проскальзыванием повторяется еще дважды и коробка падает в аварию. Остаются первая и третья (всегда считал, что в аварии остается только третья). Переключения драйв – реверс начинают переключаться с ударом.
Ошибки: P1790 – возникает постоянно. P0733, P0734 периодически. Причем P0734 (вроде как про 4 передачу) возникла на скорости до 50 км/ч (ехал с включенным сканером).
Логично было бы предположить смерть фрикционов, но, во-первых, они менялись полгода назад, а во-вторых, обороты входного и выходного «вала» плавают в абсолютно нормальных пределах. Опять же если судить по оборотам точней по передаточному числу (на третьей 1:1) попыток переключиться на четвертую не видно.
Куда копать?
Автомобиль: WJ 4
Была возможность подкинуть другой гидроблок с блоком соленоидов вероятность исправности которого, конечно, не стопроцентная, но поведение совпадает на сто процентов. Масло, фильтра свежие.
Электричество? Разъёмы, проводка выглядит живым. Или все-таки снимать смотреть железо?
Автомобиль: WJ 4
Продолжу монолог )
Вскрытие показало, что при жизни пациент в черную спалил четвертый пакет и основательно потер овердрайв и андердрайв. Это в общем-то не беда. Поменять пакеты дело не хитрое, но проблема в том, что, как я писал выше, полгода назад в коробке менялись все прокладки, все фрикционы, вся сталь и все что вызывало сомнения.
Причиной, как вижу может быть или потеря давления, или дерьмозпчасти и соответственно
или косяк при сборке? При разборке косяков не увидел. Зазоры при сборке проверялись, пакетами хлопал и т.д.
или дерьмозапчасти? Raybestos. О подделках кто-то слышал?
или масло? Про цвет есть сомнения… Когда сливал обратил внимание, что цвет странноват не грязное, а какое-то рыжее. Джип используется по назначенью попадание воды исключить не могу, но масло не эмульсия. Хотя цвет и странноват.
или резинки на гидроблоке. Выглядят живыми, предполагаю, что не попасть ими в отверстия ретейнера невозможно
Логика подсказывает, что если бы проблема была какая-то общая типа того же масла, то отъехал бы первым не четвертый пакет, не припомню за собой частых кикдаунов.
Надеюсь, на советы чего проверить. Очень не хочется раз в полгода АКПП капиталить )
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: KK 3.7
Добрый день!
Как-то решили проблему?
Очень похожая ситуация с 42rle.
Капиталка.
Через 3500 км выбило 4ю.
1790 и 0733
Белый соленоид и блок соленоидов меняли.
Подозрение на проводку, и на новый блок соленоидов (Борг Ворнер)
У кого-то есть мысли?
Спасибо!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Restorer
    • f123314234341134
    • Rumitey
    • Giraffe
    • ales1988
    • BlindHorse
    • cheleken86
    • dodin
    • f123314234
    • МаксимЯкут
    • Voldemarych
    • Alexq
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
