Устаёт левая нога
filbert1969
В 21.12.2020 в 00:01, Vagit99 сказал:
для дальних путешествий вк2 по своей эргономике просто ужасный, в пробках и при долгих перездах , затекает правая нога, приходилось ехать либо на круизе, либо привыкнуть жать левой ного, когда устанет правая, сидения короткие, поддержки нет, машина по сути ужасная, ситуация несколько скрашивается если поднять сиденье вверх, приблизившись к потолку.
Эта тема для левой ноги, для правой ещё пока не создали😁😁😁
42
Автомобиль: 0.9
13 минут назад, Maranelo сказал:
тема в общем про эргономику, левую поставить комфортно некуда,  а правая затекает, при дальних поездках приходится выдумывать ногам занятие в виде попыток найти положение поудобнее, ситуацию чуть исправляет круиз, но использовать всегда его невозможно.
Изменено пользователем Vagit99
746
29 минут назад, Vagit99 сказал:
Интересно, какого же размера ваша нога, что не умещается на площадке, 49? Я со своим 45 при росте 185 замечательно комфортно располагаюсь. И проезжаю за день 1300 км а то и больше.
Автомобиль: GC wk2
у меня левая нога стоит на коврике и развёрнута в сторону двери на 90 градусов :lol: не спрашивайте как... удобно :D
можно бесконечно смотреть на три вещи:
как течёт вода
как горит огонь
и как Вагит99 пишет про джип)
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Летом на море 1450 км за день при росте 189 см легко.
Может у Vagit99 просто нога до пола не достаёт🤔 вот и затекает на весу:lol2:
42
Автомобиль: 0.9
3 часа назад, Talakanec сказал:
ну хз, у меня рост 192, размер обуви 47, причем если езжу в комфортной обуви с низкой пяткой то 2-3 часа езды без проблем, но стоит одеть например обувь кросовочного типа с выступающей назад подошвой, то все,   с ауди эта проблема для меня ушла
у меня была вот такая машина, вот там посадка для меня была идеальной, все дело видимо в положении самого кресла в jeep , в мерседесе сидиш высоко, даже по сидушке видно, она намного выше,  там выше и уровень потолка, и торпеда расположена правильно, по этому нет проблем, в jeep при попытке поднять сидение вверх,  сокращается расстояние до педалей что ухудшает ситуацию,  да и  в потолок упираешся, а верх крыши начинает перекрывать обзор.
42
Автомобиль: 0.9
Только что, Talakanec сказал:
Тогда к неврологу, видимо есть проблема с опорно-двигательной системой.
проблем у меня небыло даже в этой машине, там конечно приходилось обманывать электронику, что бы отодвинуть сиденье назад в край, но ногам было удобно, а это вообще спорткар, где ты априори должен страдать.
536
6 часов назад, Vagit99 сказал:
Тут, пожалуй, будешь страдать от цвета салона, а не от того, что это спорткар. Как его вообще можно было купить?
42
Автомобиль: 0.9
5 часов назад, GreenField сказал:
да нет, тут скорее будешь страдать  от езды на вялом дизеле, и постоянной экономии на всем, на топливе, на налогах,   чем от цвета салона на таком пусть даже сейчас 18 летнем автомобиле
746
Спорткар с вялым дизелем😆😆😆 Это как старый беговой рысак, бывший чемпион, а сейчас на ливер🤣🤣🤣
Изменено пользователем ZOLTAR
536
2 часа назад, Vagit99 сказал:
Пока не встречал людей, которые прям страдают от экономии на транспортном налоге и расходе топлива!
Но лично мне такой 18ти летний спорткар и даром не нужен...
42
Автомобиль: 0.9
1 час назад, GreenField сказал:
покупка дизеля это и есть страдания по экономии, в противном случае был бы какой нибудь топчик с самым огромным и мощным мотором
а 18 летний я бы и не купил, но факт остается фактом, удовольствия от вождения этот автомобиль доставит больше чем любой американский ширпотреб предназначенный для американских кухарок.
358
Человек хотел купить дизель, но за дёшево не нашёл, нарвался на усосаный 5,7 на последнем издыхании. Он у него все соки выпил, и теперь он обиженный на джип в целом, его везде поносит, пытаясь себя убедить в том, что эта ошибка не его :facepalm:.  А про короля зеленки это вообще комментарию не поддаётся :lol2: поди тонированная в хлам, что бы не увидел никто снаружи такого убранства. А что же полоска на дисках зеленкой не покрашена :lol2:
Гость grandcherokee2014
5 часов назад, Boosel сказал:
Он купил ХЕМИ 5.7 три года назад , за 950.
Результат на лице.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Действительно, педальный узел расположен слишком близко к сиденью.
В связи с этим ,  руль нужно выводить близко  к себе  и вниз.  В итоге приборную панель видно плохо, а правая нога все равно затекает при долгой рулежке.
У меня  Оверланд. в версии ТраилХок педальный узел регулируется.  В СЦ  сказали чтомой  штатный блок никак в том числе инструментально отрегулировтаь нельзя.
Возможно имеет смысл подумать о заемне на регулируемый?  Есть у ого то опыт замены  блока педалей?
746
24.09.2021 в 18:52, Андрей797 сказал:
Каким образом?
332
@ZOLTAR ага вот и я думаю : о чём-то не о том ему сказали .
89
Автомобиль: D5 2022
24.09.2021 в 16:52, Андрей797 сказал:
И ещё, я извиняюсь, может чего-то не пропустил. А это как, Оверленд в версии  Траил Хок? Или может наоборот, или вообще-то такое бывает?
746
20 часов назад, peugeot сказал:
После оверленд точка)))
У меня Оверланд.  В Версии ТраилХок есть опция регулировка узла педалей. С кнопки.
Изменено пользователем Андрей797
89
Автомобиль: D5 2022
2 часа назад, ZOLTAR сказал:
Ааа..., не заметил.
Кстати,  сиденье не удобное. Факт.
332
@Андрей797 кстати - удобное ! Это факт . Ездил и 1300 км за сутки . Все супер
899
26.09.2021 в 23:03, Андрей797 сказал:
Вы лично видели,  именно на Trailhawk? Может Trackhawk?
Владельцы Трейлхоуков, покажите кнопочку и как двигаются педали.
Вроде на WK2 (с 2011) нет такой опции, раньше была. Сейчас на RAM 1500 есть, на Доджах каких-нибудь караванах может быть.
Отзывная по ним есть:
Statement: Adjustable Pedals
February 5, 2019 , Auburn Hills, Mich. - FCA US LLC is recalling an estimated 193,813 U.S.-market trucks to further secure their brake pedals while the vehicles’ adjustable-pedal feature is in use.
The feature – recommended for use only when the vehicle is stationary – enables a driver to adjust pedal position. It is activated by a switch and powered by an electric motor.
An FCA US investigation has discovered activating the feature to move pedals to their rear-most position may, in vehicles with the defect, compromise integrity of the brake-pedal assembly. If this were to happen, the brake pedal may detach.
FCA US is unaware of any related injuries or accidents, however, the Company urges customers affected by this recall to refrain from using the adjustable-pedal feature until their vehicles are serviced. Further, FCA US reminds customers not to use the adjustable-pedal feature while driving, as stated in their owner’s manuals.
This recall is limited to certain model-year 2019 Ram 1500 pickups equipped with adjustable pedals. More than one-third of these are in dealer hands and will be remedied before delivery to customers.
The 2019 Ram 1500 Classic is unaffected.
All safety recall service is performed free of charge. FCA US urges its customers to heed the instructions on any recall notice they receive.
Customers with questions or concerns may call 1-800-853-1403.
Additional vehicles will be subject to recall in Canada (est. 22,111), Mexico (est. 783) and certain regions outside the North American market (est. 5,487).
И чел читал где-то объяснение FCA, почему они отказались от регулируемых педалей на WK2:
#5 · Sep 13, 2019
I read an explanation from FCA about why they do not offer adjustable pedals. The reason given is that instead of adjustable pedals they provide greater fore and aft adjustment in the positioning of the seat and the steering wheel. Since in the end you are adjusting all three relative to each other, the greater range of adjustment of the seat and steering allows you to get the same end result of how far each thing is relative to the other two without needing to have adjustable pedals.
Изменено пользователем Iuri
Ребята, мне грандовские седенья дискомфорта особо не представляют, но признаюсь на бехе F10 пятерке и Х6 они удобней и кожа лучше, поэтому сразу после покупки гранда перешил салон на бмвешную кожу, но скажите мне как вы жените подушки безопасности и активные подголовники с F10 допустим с грандовской системой безопасности? Там же все другое, начиная от разъемов и заканчивая конструктивной геометрией раскрытия, ведь беха пятерка не джип. Как???
746
8 часов назад, Sergo19 сказал:
Если сутки даже на самом удобном диване отсидеть, дискомфорт тоже будет. Нормальные сидухи, в том году за сутки проехал 1700
89
Автомобиль: D5 2022
27.09.2021 в 22:31, Iuri сказал:
Такая опция в РФ была только на WH и XK
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Versache
    • sa_devaev
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
