активация радио при неработающем двигателе
rebssv
Автомобиль: jeep compass Trailhawk
может для кого-то и не "открою америку", но многим, думаю, будет полезно узнать, что работу мультимедиа при выключенном зажигании на наших авто можно активировать просто одновременным нажатием кнопок "VOLUME" и "BROWSE".
20 часов назад, yury98 сказал:
А можно просто нажать кнопку включения мультимедиа.
... я так понимаю это очередной прикол именно моего авто - у меня включается только нажатием двух кнопок...
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Там могут быть хитрые функции:
Автоматическое включение радиоприемника - при наличии
• Во время движения автомобиля радиоприемник включается автоматически.
Радиоприемник останется включенным или выключенным в зависимости от
того, был ли он включен или выключен на момент выключения зажигания.
Выключение радио при открытии двери — при наличии
• Нажмите кнопку Radio Off With Door (Выключение радио при открытии двери) на
сенсорном экране, чтобы активировать экран выключения радио при открытии
двери. Когда функция выключения радио при открытии двери включена, ра-
дио работает до тех пор, пока дверь со стороны водителя или пассажира не бу-
дет открыта или пока не истечет время задержки выключения радио.
  • 3 года спустя...
31
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Т.е. радио наше никак не зависит от кнопки старт/стоп?
Так можно же и аккум высадить.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Алексец
    • Max300
    • Shvovan
    • Dim2013
    • sprut80
    • TRS Motors
    • maldor
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
