Машина заводится и глохнет
ivlin32
реле топливного насоса встроено в блок предов, а вы что то меняете снаружи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
@Engor какая в итоге была проблема ? Починили ?
Пока что нет, похоже что проблема в бензонасосе, топливо плохо поступает. хочу вот заказать новый в сборе, а то тут хотят менять только насос с похожем давлением. теперь вот интересует подойдёт этот? https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3469257&cc=1446514&pt=10147&fbclid=IwAR37qzvlw0Nqt7_0x00R-1Ni6NJrGN6u1e8koreCqp6TwbqdsPP3L1r-7DI
реле то сделали?
1 hour ago, up6 said:
реле то сделали?
Реле поменял, но проблема осталась. реле менял потому что самый дешёвый вариант.
17
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
3 часа назад, Spaun сказал:
Добавить 40 баксов и можно уже искать на ибее новый оригинальный. Раз уж есть возможность из пиндосии привезти...
ну я хотел бы знать сперва подойдёт ли этот или как вообще узнать что этот пойдёт или нет? орегинал МОПАР 350$
23 минуты назад, Spaun сказал:
вы суть проблемы с реле читали? то, что вы поставили, это вообще бесполезная работа... изучите вопрос глубже, возможно, необходимость искать насос отпадет
Реле я заменил как самый быстрый вариант.  если вы можеет конкретней описать куда копать, был бы блогадарен, а так подозрения на НАСОС, темболие что мастер сказал. так же появилась проблема при заводке что двиожок хочет заглохнуть, захлёбываетсья, жму ГАЗ и всё востанавливаеться. в ощем поменял СВЕЧИ. РЕЛЕ, Аккумлятор в порядке.. знаете куда копать говорите.
вин машины напишите
2 minutes ago, up6 said:
вин машины напишите
1C4RJFBG0CC192640
официальные дилеры марки в городе есть?
да есть, но там бешаные цены )
если да, то рулите к ним и там все делают по отзыву
если нет, то смотрите, есть ли в этом месте такое реле
у вас открыт отзыв на несколько работ, это выполняется бесплатно за счет завода-изготовителя
OPEN T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
OPEN U13 T82 INTERNATIONAL KIDDE FIRE EXTINGUISHER SPLIT
OPEN V62 2011-2013 WK WD FUEL PUMP RELAY
Нашёл данное реле. как на фото, что с ним делать?  а насчёт Отзывов, я не очень в этом деле разбераюсь, могу просто приехать в сервис и что им сказать?)  фото реел под капотом
всё происходит ровно как на видео по сылке ниже, а они этот реле меняют или просто уберают?
https://www.youtube.com/watch?v=_M90C80eLJM&ab_channel=PNWColin
ставят новое
10 hours ago, up6 said:
ставят новое
Ездил к дилеру, сказали что машина покупалась в другом месте и ехать нужно в другое место )) а они вот новые дилеры и смотреть не будут))
максимально дебильный ответ, даже для нового дилера.... пусть напишут официальный отказ.... попросите сделать это
дебильность ответа состоит в том, что они на пустом месте отказались от денег, которые им перечислит крайслер, за выполненные работы...
там даже смотреть ничего не надо - надо просто сделать и получить бабло
ну честно говоря по этой причине в нашей стране после истичения гарантии сервиса, все начинают искать левых мастеров или лаить на форумах что бы хотя бы как то понять причину. развести на деньги сервис любит, а тут ещё аткой момент...  не буду сильно наговаривать, сегодня поеду в этот старый сервис где бралась машина, как бы от первого представителя, там уже станет ясно,  если откажут, то напишу письмо в ОФФ сервис JEEP, закажу себе эту релейку, теперь понятно что когда я аказывал реле для Fuel Pump, то речьшла про то что вы указали, просто я её не заметил.
Но если вам не трудно, вы могли бы сказать какой бензонасос можно ставить на мою машину? а то я не смог уточнить и поменять его всё равно хочу, потому что знаю что его меняли 5 лет назад и сомневаюсь что это от Grand Cherokee
сорри за оффтоп, нашёл что бензанасос подхоит, вот просто ради любопытство.
товар с ALiexpress и тот же Ebay или Rockauto чем будут отличаться, если везде указан Парт намбер и тд, но цены разные.
91$
https://aliexpress.ru/item/1005004468138143.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.3b0f2161hSKlb8&sku_id=12000029270569139
212$
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3469257&cc=1446514&pt=10147&jsn=1057
402$
https://store.mopar.com/oem-parts/mopar-fuel-pump-level-unit-module-kit-primary-5145585ad?c=Zz1mdWVsJnM9ZnVlbC1wdW1wLWFuZC1zZW5kaW5nLXVuaXQmbD00Jm49QXNzZW1ibGllcyBQYWdlJmE9amVlcCZvPWdyYW5kLWNoZXJva2VlJnk9MjAxMiZ0PWxpbWl0ZWQmZT0zLTZsLXY2LWZsZXg%3D
поехал я в тот сервис, выдали мне новый огнетушитель, насчёт Реле сказали будет через месяц.
ну вот, процесс пошел...а пока можете от жигулей (условно) купить и поставить - на время ожидания
да не, я всё равно скоро на вахту, так что как краз вернусь к этому времни и поменяю.  спасибо вам
@Spaun Расскажу нашу историю. После дня езды по горным серпантинам машина стала заводиться не с первого раза. На следущий день машину случайно  вынесло на обочину и она сильно была под наклоном. В таком положении перестала заводиться вообще. Чудом нас вытащили самосвалы, и дотянули до официальных диллеров. Машина больше не заводилась. Они провели диагностику, поменяли топливные фильтра. В итоге они сказал. Что нужно менять весь топливный модуль за очень дорого и что возможно и не в этом проблема. То есть мы сейчас выкинем больше тысячи долларов, и не факт что проблема исчезнет. Можете представить наше моральное состояние. В итоге мы решили забрать машину на другое сто. Там нам предложили залить 20 л дизеля и попробовать завести машину. Мы попробовали и ВУАЛЯ - машина завелась и все с ней хорошо. Оказывается когда она переклонилась топливо оказалось в другой части бака (а он состоит из двух частей). Как бы топливо и было в баке, но не качалось в систему. Вот вам и официальные дилеры, боюсь представить сколько бы мы потеряли оставив машину у них (
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
У меня начал глохнуть когда нагреваеться до 96 и включаеться вентилятор, потом еще пару раз на ходу глох, в итоге поменял предохранитель который идет на реле( выносное). И норм.
Но все же иногда заводится и глохнет( насос ставил новый когда старый сдох), мне кажеться что это сигналка штатная тупит, типа с кнопки завел а сигналка еще не отключила блокировку.
5 665
На ходу нет алгоритма глушения.
Последние 8 символов вин нарисуйте.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Игорь_
    • Mira_beta
    • al_ch
    • Ильдар1
    • Yurank
    • REZON
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10955
