Режимы работы кондиционера.
Keks
Автомобиль: Jeep Cherokee II
BMW-323ti
wacko
Ни как понять не могу. Чироки спорт - европеец (либерти по-американски). Зачем нужна кнопка кондиционера (снежинка), если в любом положении при установке регулятора температуры в холод, он и так работает?.. Восновном пользуюсь режимами в ноги и в лобовое стекло, а сейчас просто в лобовое стекло (т.к. в ноги и при этом режиме дует так, что правая мезнет - это, кстати нормально, что в этом режиме так же дует чуть в ноги?).
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Если есть значек "лобовое стекло" он всегда будет включатся чтобы осушать воздух и не давать стеклу запотеть. А в остальных режимах включается только если есть значек снежинки.
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (Keks)
У меня с направлением воздуха такая же ситуация. Ставиш на режим "только вперёд" - в ноги тоже дует....
BMW-323ti
Спасибо большое за ответы, а вот про то, что в ноги тоже дует - странно. Я думал, что регуляторы в воздуховодах как-то неправильно настроены.
Может и не правильно настроены...... мы ж только с тобой вдвоём эту проблему обозначили..... вот если б ещё человек пять отписали об этом, можно было бы с уверенностью сказать что "в норме"!
Quote (Евген)
+1 к воздуховодам - на чироки кк такая же фигня
+1 к кондеру. Давеча попросили выключить кондер. Говорю - ща, выключаю авто и снежинку - а он сцуко все равно холодом дует. Пришлось поставить 26 градусов wacko - тогда перестал
Реально косячок
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Keks, квадра правильно отписал кроме снежинки кондер работет в положениях на лобовое стекло, причем не постоянно а периодически включается, но регулярно, на ноги дует всегда, хоть и не много,(если не включен обдув в ноги), еще могу добавить, что переключатель вентилятора обдува не имеет положения ноль, то есть обдув работает всегда стоит только включить зажигание, я его разбирал там даже полное выключение и не предусмотренно
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Вот и решили, что это НОРМА!
BMW-323ti
Мда... Ну тогда я на период жаркой погоды и ношения сетчатых кроссовок "доработал" нижние воздуховоды (что в ноги дуют) - заткнул их. smile
p.s. Если поменять обувь, то нога не мерзнет... smile
Автомобиль: Чероки 2008+ субару 2006
Братья по разуму! откликнитесь! У кого ещё работает кондиционер даже зимой?!
Заехал к старому проверенному мастеру за другой машиной (мой субар только в его руках после последних встрясок с официалами), дело было зимой.... Он как все дотошные открыл капот чирка (на улице -25 было), и выяснилось что кондюк работает!!! В любых положениях кроме выключенного вентилятора....Просто наткнулся на форуме про кондюк и решил выяснить что да как..Официалы вообше у нас в городе сдулись .....нет теперь в радиусе 330 км официалов..
Рустам, смотри выше в этой теме. Кондей работает всегда, когда он нужен.
Автомобиль: Jeep
У меня тоже в ноги дует всегда, чтобы не повторить подвиг Мересьева, при дальних поездках приходится затыкать "синим платочком".(WK)
Подтверждаю, в режиме стекло, кондей всегда включается для осушения воздуха.
Автомобиль: Трактор 2001г
Может у меня что-то не так, но кондей у меня работает только когда я включаю кнопкой! wink И в ноги дует только тогда когда ручка регулировки стоит на тех положениях где нарисованы ноги! wink Это нормально или у меня что-то не так? dry (у меня Гранд американец)
Автомобиль: Jeep
Наверно у тебя нижние воздуховоды листвой завалило..
ami, Так они работают когда ручка регулировки поставлена чтоб работали! smile
Fima, всё верно, кондей включается кнопкой! Но когда ты ставишь направление воздуха в режим на стекло, он включается автоматически и лампочка на кнопке кондея при этом не горит! Проверь сам, обрати внимание, что воздух будет идти прохладный! Я летом частенько пользуюсь режимом обдува стекла, температура комфортная в салоне создаётся!
Евген,Жень. С этим не спорю, не проверял. Не часто включаю обдув на лобовуху biggrin Но в ноги у меня дует только тогда когда я включаю преднозначенные для этого положения ручки! biggrin
Значит тебе "повезло".... biggrin
Fima, проверить на самом деле легко, включи режим на стекло и открой капот, привод кондея будет периодически срабатывать и включать насос cool
проходимец, Это не проблема проверить biggrin А вот то что в ноги дует только когда я включаю на нужные положения это факт! smile
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Jeep Cherokee 2.8 TD Limited, 2007 г.
Если направлени "в лицо" кондиционер сам не включается никогда.
Если направление "в лицо и в ноги" и температурный регулятор меньще чем на 11 ч.,
кондиционер сам включается изредко.
Если направление "в ноги", "на стекло" кондишен включается чаще.
В последнем случае дастаточно поставить регулятор температуры
больше чем на 11 ч. и будеи вам теплый воздух.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • max.ng
    • Sergey Serditykh
