Всем привет
Алексейй
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Всем привет.машина Jeep Grand Cherokee 2014 год Дизель .не могу понять раз в неделю может даже раз в 2 недели из под капота идёт дым с запахом дизеля.через пол минуты всё проходит.везде всё сухо откуда дым валит не понять.
Так делал открывал капот смотрел и не один раз .дым идёт между двигателем и салоном откуда-то с середины.откуда точно не понять
Изменено пользователем Алексейй
Попадает тогда походу на трубы выпуска чтото, они ж горячие. Надо внимательно смотреть, может даже на подьемнике, а может негерметичность в выпуске
Изменено пользователем Inga
Уже год с этой проблемой ездию.в пятницу записался к официалам пусть ищут.
Последний раз,когда дым пошёл я капот открыл искал откуда идёт и вдруг что-то цикнуло и дым моментом ушёл
Было бы очень хорошо найти эту проблему.а вот как её найти если она то есть,то нет
Mps
552
Автомобиль: WK2
Подъёмник и яркий фонарик. Гадать можно долго, вариантов предостаточно, вплоть до самой турбины. На улице смотреть скорей всего бесполезно, ибо слишком много света и вы можете на контрасте не увидеть мелкий налёт выхлопа.
59
У меня еще на гарантийном периоде случилось такое. Аж 2 раза. Трубка обратки от ТНВД отходила. Сказали, что она на клипсе (пластик...), а не на резьбе соединяется. Второй-то раз слегка, я быстро сориентировался, а первый раз то аж вырвало и все подкапотное пространство соляркой залило. Расход был... 60 литров на 60 км :-) Вылечили заменой трубок.
Изменено пользователем SergeMrg
уточнение
У меня с обраткой всё ок.вчера ездил к ОД.они нашли эту проблему.дымок идёт с патрубка который как то связан с фильтром пдф и вот с ним что то случилось или же он треснул или релюха накрылась.чтобы до неё добраться нужно разобрать пластмассу под капотом между дворником и двигателем.и когда запускается регенерация фильтра пдф вся эта вонь выходит наружу
