Развал-схождение проблема болтов задней оси!
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую, господа!
Кто менял задние развальные болты?
Хотел сделать развал/схождение и болты не крутятся. Говорят закисли . Есть ли какие технические хитрости в замене данных позиций?
Поделитесь номерами данных болтов и номером рычагов развальных.
Авто Grand Cherokee wk2 2014, 3.6 бензин
11 часов назад, DonGodfather сказал:
.. Есть ли какие технические хитрости в замене данных позиций?
"хитрости" есть...их знает любой слесарь средней руки 1) залить болты чем-то типа WD-40 и  оставить на ночь  чтоб покисли  2) нагреть и резко охладить... можно совместить 1 и 2
.....болтов 6509343AA полно в наличии оригинальных https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bolt_jeep_grand_cherokee_wk2_6509343aa_1316092882
15
12 часов назад, Vietnamez сказал:
Благодарю! А они оба одинаковые? Вверху и внизу?
15
Подскажите, все 4 болта одинаковые?
И Гайки там получается лучше поменять?
Поделитесь номерами, знающие люди?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
В 12.10.2020 в 18:10, DonGodfather сказал:
Гайки если откручиваются лучше оставьте. Прогнать, освежить резьбу. Что касается болтов то они закисают в сайлентблоках. Летом тоже мучался с болтами на прямых тягах, от заднего рычага открутил, а из подрамника не вытаскивались. Что только не делал, замачивал и грел, результат отрицательный, склеились с сайлентблоками намертво. Срезал и высверливал. Металл болтов очень хороший. В новые тяги поставил новые развальные болты dominant, предварительно их обильно смазал.  Гайки и шайбы оставил старые. Качество по сравнению с оригиналом хуже, но они были в наличии и по цене около 500 р. Оригинал ждать и цена не гуманная. Что касается номеров то в серповидных рычага болты по длинне разные. Проще откройте каталог и посмотрите с номерами. Если ни разу не вынимались болты, то однозначно готовьте новые, плюс сами рычаги. Желаю удачи!
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
В 09.10.2020 в 00:03, DonGodfather сказал:
Столкнулся с этой прелестью на своем Патриоте - непередаваемые очучения(((
По итогу греть, брызгать WD - все мимо. Если они родные да не смазанные - шансов привести в чувство практически 0... Это из опыта и того, что успел начитаться.  Вырезал болгаркой с помощью святых духов и такой-то матери)
По итогу стал выбор брать либо Febest - Китай, либо Masuma - от Outlander (у меня подходят). Опять же, почитал, что пишут на drive - Фебест через раз прокручивается, с Масума аналогичная картина, но реже. Есть шанс, что просто не сделаете развал с ними потом, даже если поставите.
Плюнул я на это все дело и заказал оригинальные, которые приехали к нам из РФ, хотя чаще у нас с ЗЧ проблем нет - больше к вам едет)
Конечно, цена в 2500 росс. рублей за 1 болт - это обнять и плакать, но хочется поставить и забыть об этом страшном сне :tommy:
Вот на фотке оригинал. Буду ставить на днях.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Roger
    • Терский
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
