Развал-схождение проблема болтов задней оси!
DonGodfather
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую, господа!
Кто менял задние развальные болты?
Хотел сделать развал/схождение и болты не крутятся. Говорят закисли . Есть ли какие технические хитрости в замене данных позиций?
Поделитесь номерами данных болтов и номером рычагов развальных.
Авто Grand Cherokee wk2 2014, 3.6 бензин
11 часов назад, DonGodfather сказал:
.. Есть ли какие технические хитрости в замене данных позиций?
"хитрости" есть...их знает любой слесарь средней руки 1) залить болты чем-то типа WD-40 и  оставить на ночь  чтоб покисли  2) нагреть и резко охладить... можно совместить 1 и 2
.....болтов 6509343AA полно в наличии оригинальных https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bolt_jeep_grand_cherokee_wk2_6509343aa_1316092882
15
12 часов назад, Vietnamez сказал:
Благодарю! А они оба одинаковые? Вверху и внизу?
15
Подскажите, все 4 болта одинаковые?
И Гайки там получается лучше поменять?
Поделитесь номерами, знающие люди?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
В 12.10.2020 в 18:10, DonGodfather сказал:
Гайки если откручиваются лучше оставьте. Прогнать, освежить резьбу. Что касается болтов то они закисают в сайлентблоках. Летом тоже мучался с болтами на прямых тягах, от заднего рычага открутил, а из подрамника не вытаскивались. Что только не делал, замачивал и грел, результат отрицательный, склеились с сайлентблоками намертво. Срезал и высверливал. Металл болтов очень хороший. В новые тяги поставил новые развальные болты dominant, предварительно их обильно смазал.  Гайки и шайбы оставил старые. Качество по сравнению с оригиналом хуже, но они были в наличии и по цене около 500 р. Оригинал ждать и цена не гуманная. Что касается номеров то в серповидных рычага болты по длинне разные. Проще откройте каталог и посмотрите с номерами. Если ни разу не вынимались болты, то однозначно готовьте новые, плюс сами рычаги. Желаю удачи!
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
В 09.10.2020 в 00:03, DonGodfather сказал:
Столкнулся с этой прелестью на своем Патриоте - непередаваемые очучения(((
По итогу греть, брызгать WD - все мимо. Если они родные да не смазанные - шансов привести в чувство практически 0... Это из опыта и того, что успел начитаться.  Вырезал болгаркой с помощью святых духов и такой-то матери)
По итогу стал выбор брать либо Febest - Китай, либо Masuma - от Outlander (у меня подходят). Опять же, почитал, что пишут на drive - Фебест через раз прокручивается, с Масума аналогичная картина, но реже. Есть шанс, что просто не сделаете развал с ними потом, даже если поставите.
Плюнул я на это все дело и заказал оригинальные, которые приехали к нам из РФ, хотя чаще у нас с ЗЧ проблем нет - больше к вам едет)
Конечно, цена в 2500 росс. рублей за 1 болт - это обнять и плакать, но хочется поставить и забыть об этом страшном сне :tommy:
Вот на фотке оригинал. Буду ставить на днях.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • ВладимирII
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19948
