webasto+3.0 crd
Привет всем, нужна Ваша помощь, столкнулся с проблемкой при установке Вебасто, дело в том что Вебасто рециркулирует антифризом ТОЛЬКО при включенном зажигании, то есть если без зажигания Вебасто отрубается от перегрева, в догонку с работающим движком все ок, я вот думаю нет ли там какого клапана, который закрывается от выключения зажигания? У кого какие идеи?
  • Ответы 126
  • Просмотры 34,6k
  • В общем, на даче прокувырялся полтора дня, все работает, греет за 10 минут на 24 градуса. При четверти бака пол часа от обратки промолотила. Подождем зиму, если что, найду подьемник и сниму бак...
  • да нафига вам гелиевый нужен??? стоит как чугунный мост, а работает на год, а то и меньше, дольше обычного... у меня в прошлую зиму сел аккум после часа работы вебасты, аккум был бош (гуано - отработа
  • Там такая же крышка на радиаторе в жигулях. Поворачивать против часовой примерно на 180 градусов. Должна слегка ослабнуть и приподняться. Сломать трудно )   Если откручивать горячий бачек то обязате
установил в субботу Бинар 5Д. за 20 минут при "0" мотор прогревается до 50 градусов, за 40 минут до 75, при заводе двигателя даже свечи не прокаливаются.
по функционалу почти как вебаста только дешевле в разы. Собираюсь поставить GSM модуль для того что бы можно было запускать по звонку в любое время, а не только по таймеру.
я метался между бинаром и вебастой. в итоге пошел про проторенной дорожке - поставил вебасту. Комплект нового thermo top C обошелся так же как бинар.
Подскажите куда установили Бинар по месту? Голову ломаю второй день:(
во блин, а тему, вот ЭТУ самую, для начала прочитать? не?
  • 10 месяцев спустя...
вебаста в минске новая (с коплектом установки) = 650 дол.
докупить шланг за 5 дол.
а сколько Бинар ?
http://www.autoterm.ru/engineheater.html
Сам посмотри. А вообще для рекламы своих услуг есть раздел продаж.
Я НЕ устанавливаю вебасты и не продаю их...
хотел узнать цену тк 650 для вебасты не дорого...
ну 650 дол. это на рубли порядка 30тыс получается, я в прошлом году termo top C комплект с проводкой и приблудой всякой за 20 тыс брал. сейчас, в связи с падением рубля, цена думаю такая же (у тех же ребят evo 4  сейчас 30500, evo 5 - 40 с копейками)
@balex, сорь, не вдуплил
20т это новая или бу?
Абсолютно новая!
Абсолютно новая!
плин дешево :).
я хотел тоже дешевле но это только б.у.(
пытался найти в Польше и Литве так там цены такие же как в Минске.
а про Москву чет и не подумал :)
плин дешево :).
это было до скачка курса(((
Парни у кого "грелка" стоит, скажите, а топливный насос стоит у вас или из бака само сосется?
все печки с насосом... когда увидите как он работает то поймете...
этот насос не на закачку работает а на дозировку... т.е. и им же регулируется кол-во топлива
А вот и не все.
Файлы по установке вебасты и ебершпехера на форуме нужны? Есть на Wk и Xk оригинальные инструкции.
К концу недели надеюсь эбер запущу свой, почти доставил, осталось электрику запттать и блок управления подключить.
Изменено пользователем Гость
У меня эбер в -30 отказался запускаться, завел двигатель на холодную, через минуту запустился эбер, в чем может быть причина, может низкий порог напряжения на замерзшем аккуме?
У меня из за этого было... Поставил сейчас гелевый - без проблем....
Да аккум стоит сотка, да новый считай, летом менял.
От напряжения зависит. Если меньше 10,2В - не включится (или выключится, если уже работает).
А у меня полтишка..... - звёрюга прям....
Ну если двигатель завелся, а вебаста нет, то аккум тут точно не при чем
Вебасты эти обслуживать периодически надо. У меня вот тоже спустя 6 лет очень редкого использования  вообще запускаться перестал.Отрабатывает 3 цикла , но не запускается(даже летом).Благо , зимы сейчас не холодные.Подсказал бы кто , что надо делать-то ? Вроде свечи там менять надо...
А ранее замечал , что Эбершпехер мой (как и прочие Вебасты) очень чувствителен к качеству топлива(его низкотемпературным характеристикам).Посему всегда лью зимой антигель.Особенность дизельного подогревателя в том , что движок может запуститься при низкой Т без антигеля , а вот он уже нет.
Зависимости запуска догревателя от невысокого напряж. аккума я за время экспл. не замечал.
Иногда , отработав минут 20  и подогрев тосол и салон , на дальнейший пуск движка энергии уже не хватало.
Так , что если подогреватель и запустится при 11 вольтах и отработает положенный цикл , запуск двигуна будет уже просто невозможен.
Всё ж работа разных Вебаст в течении хотя бы 20 минут(а порой требуется 30-35 мин.) прилично отбирает ёмкости у аккума. И помогает здесь конкретно именно ГЕЛЕВЫЙ аккум.
Изменено пользователем олегТТ
В следующую зиму буду тоже гелевый брать
Скорее всего. Я просто написал заряд при котором еберспахер не будет работать.
А вообще лучше съездить на диагностику - считают ошибки за 15 мин и объявят причину.
По аккумулятору - у меня 3 зимы обычная варта отпахала без проблем, сейчас поставил гелевый - погляжу насколько его хватит и есть ли резон за него переплачивать.
Тогда не понятно, почему отопитель включился, после того как машина завелась?
Гадать можно ск-ко угодно, но опыта ремонта/диагностики подогревателей, как я понимаю, тут особу ни у кого нет. Так что лучше на диагностику к спецам - стоит не дорого.
У меня недавно была проблема - поработает чуток и выключается. Съездил - ошибка по перегреву. Нашли пробку воздушную. Обошлось с тех. мойкой и 2л. антифриза в 1,5 рубля и 40 мин времени.
да нафига вам гелиевый нужен??? стоит как чугунный мост, а работает на год, а то и меньше, дольше обычного... у меня в прошлую зиму сел аккум после часа работы вебасты, аккум был бош (гуано - отработал 2 года)... в тот момент взорвал себе мозг по поводу выбора аккума, тоже гелиевый хотел взять в итоге вовремя остановил коллега. Взял по его рекомедации проверенный заполярьем на собственной шкуре корейский Medalist помоему 100 ач за 3200рублей - доволен как слон, таскал стартером как в зад ужаленный и в -36.
Ошибки высвечиваются на дисплее, и ездить никуда не надо, только вот ошибок нет у меня.
  • maratius
    • 24 Записи
    • 40469 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209991 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451201 Просмотр
