выдавило антифриз в расширительном бачке
Вчера ни с того ни с всего выдавило антифриз в расширительном бачке.
Бачок новый (не оригинал). Проездил на нём 10 000км.
Давануло так, что была большая лужа под машиной.
А сегодня завёл и капало под радиатором. Походу всё печально.
Бачок двухкамерный. Большая часть, слева, практически пустая, а маленькая часть, справа, полная под потолок.
Куда лезть, чего смотреть? Кто что посоветует.
jeep liberty 3.7 2004
Заранее спасибо.
прямо таки так "ни с того ни с всего"? ключ на старт и давануло?
Я с 3.7  особо не знаком, но попробуй на горловину бачка одеть презерватив ну или резиновую перчатку и на холодный двигатель заведи, если резиновое изделие сразу начнет надуваться то кирдык прокладке головки блока, если нет то вероятно датчик включения вентилятора. У меня так на москвиче было, к дому подъехал и из бачка антифриз попер, оказалось датчик вентилятора не сработал, я его заменил а снятый целый, оказалось контакт окислился. Для надежности внедрил еще электронный термостат.
С перчаткой правильная мысль.
  • Ngaxil
  • Ados20091
  • Andrushati
  • Медоед
  • MasterVR
  • Артём059
    • 24 Записи
    • 40965 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211255 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452014 Просмотров
