Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
Всем доброго времени суток. Нахожусь на вахте, супруга дома ездит на компасе 2007 2.4мт. С наступлением холодов начала проявляться такая проблема- на холодную утром машина заводится с пятого, шестого раза. Причём если холодней, бывает и с десятого заводит. После проогрева весь день норм, с пол пинка заводится. Аккум новый, стартер летом поменял, свечи 5 тыс км прошли, дроссельную смотрел сам месяц назад- чистая. Чеков по пропуску зажигания нет. У кого-нибудь может была такая проблема, куда копать? При движении ни каких подёргиваний нет, всё ровно.
802
по обывательски, я бы исходил из следующего: когда не заводится, обычно (хоть и не всегда) или нечему гореть или нечему поджигать:D. так что надо проверить:  приходит ли на холодную топливо  (и в каком количестве, смесь может быть очень бедной, или с "водой") и  проверить есть ли на холодную в банках электричество..
а потом отслеживать все по списку:
- если нет топлива смотреть весь этот путь от фильтра-насоса (какой пробег кстати? это к вопросу о замене топливной станции) и подачу на него напряжения до рампы с форсунками, в каком они состоянии и что на них.
- если нет разряда на свечах (или есть но почти мертвый),  смотреть свечи (даже если меняли 5 тыс назад, если попался  брак или палево, + хотя бы бак супер-пупер бензина)) - и они уже "не то"),  проверить провода, катушки, блок реле о котором тут написаны страницы)) ... ну проверить компрессию на всякий.  наверняка что-то вылезет...
как-то так. не поможет - то уже нужен специалист и прибор ...
а еще лучше начать сразу с последнего:D
у меня давно был случай. машина совершенно непредсказуемым образом могла отказаться заводиться.  или вообще заглохнуть ни с того ни с сего. причина - окислился и почти не держался плюсовой контакт бензонасоса на крышке лючка на бензобаке.
В 25.10.2020 в 07:25, Вдв сказал:
ну?
и штош  там было?:D
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Ольга Колесниченко
    • Анна1221
    • shatodo
    • chanas
    • Rus1990
    • fish286
