Не работают парктроники
Автомобиль: Jeep Commander
Коллеги, добрый день,
подскажите, что это может быть. Поменяли один из датчиков парктроника, после чего вся система парктроника отключилась. Все цепи и контакты проверили -
все подключено как надо. Сканер никаких ошибок не выдает, на шине CAN блок парткроника виден, живой, пишет True. Но при этом при отсоединении
кабеля, скажем, передних датчиков ничего не происходит, ошибок не появляется. Кнопку отключения парктроника проверяли - тоже все ок.
А на дисплее при движении что вперед, что назад Park Assist Disabled.  Полное ощущение, что не аппаратная проблема, а где-то что-то в софте надо сбросить/настроить.
Подскажите, что это может быть? Спасибо!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@bookworm добрый день.
Датчик парктроника оригинальный? Китайцы могут подвешивать систему без ошибок. На свежих машинах это можно отследить через сканер, на Коммандере сходу не подскажу.
Оригинальный, от всем нам известного Андрея.
Автомобиль: Jeep Commander xk
Похожая проблема, после покупки парктроники както работали,  потом машина стояла почти месяц с наступлением холодов все замолкло, ошибок нет. Кнопка не реагирует, т.е не включается даже лед-лампа. Куда смотреть в первую очередь? По мануалу в салоне под сиденьем есть центральный блок Parking Assist Modle, есть опыт проверки или лучше в СТО сразу?
У меня внезапно ожил park assist после езды по ямам. Видимо плохой контакт, скорее всего блока под сиденьем. Потеплеет буду смотреть.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Менял пару датчиков.не оригинал ставил - временами отключается,электрики грешат на контакты в разьемах.сейчас в основном езжу с отключенными парктрониками,пользуюсь по мере надобности -вроде пока не глючит.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • maycat
    • Артем А
    • СЕРГЕЙ К
    • Mir69
    • Kardan1
    • Shas13
    • Angy
    • Алекс77
    • Triaks
    • Gneush54
    • Pandr
    • MustDie
    • ales1988
    • МедведЪ
    • Марсик
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
