Гаснет половина спидометра
green
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Доброго вечера, коллеги
С недавнего времени стала гаснуть половина циферблата спидометра.... Происходит через 15 - 30 минут после начала движения, но не всегда, иногда через раз, закономерности нет. Сегодня в сервисе назвали цену за приборку 44 200, на заказ из америки)))) вообще не готов к таким цифрам))))) было у кого подобное? Поиском по сайту не нашёл.
хорошая цена... а что за сервис так широко размахнулся?
щиток приборов очень часто проблемная позиция к заказу - амеры не любят их продавать на вынос, но запросить можно
насколько я помню, там нет лампочек подсветки, как раньше, а горит часть подложки - снять щиток и посмотреть контакты
2 минуты назад, up6 сказал:
Так ДжипСпот, на Гагарина, http://vk.com/jeepspot
  • 6 месяцев спустя...
245
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Это не лампочки, это не светодиоды, не контакты, это обрыв дорожек печатной платы в связи с ее изгибом от изменения температуры, как блок АБС, там такая же ерунда.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Была такая беда, гасло периодически. Вылечилось после снятия передней панели при замене радиатора отопления. Списал на отошедший контакт, так как похожее было когда загоралась подушка и сигналка глючила, от вибрации отошел штекер с косой, который под ящиком левой ноги. 8 месяцев не разу не гасло.
01.06.2021 в 18:40, Михаил jeep сказал:
Здравствуйте, ну что починили панель? А то у меня тоже самое.
Пока перестала гаснуть сама, но ребята сказали можно что-то там пропаять, но я ещё не ездил.
Изменено пользователем green
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
коллеги, кому-нибудь удалось решить проблему ?
тот же трабл - периодически не горит T° и пол-тахометра.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
On 3/9/2023 at 10:30 PM, ZAGAN said:
а какое отношение эти фонарики имеют к подсветке панели приборов ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Divergent
    • Старый Индеец
    • Владимир(Лексеич)
    • Andrey 23rus
    • андрей 2013
    • Rusich
    • Yusek
    • Syut
    • kigora81
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Divergent
    Divergent
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
