Постоянно вращается вентилятор охлаждения радиаторов
aha_2008
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Доброй поры суток, помогите пожалуйста советом. Постоянно вращается вентилятор охлаждения радиаторов. Как только завел двигатель, начинает работать вентилятор охлаждения, и не останавливаеться. Температуры , судя по приборам авто в норме. Система кондиционирования без фриона-пустая
Изменено пользователем aha_2008
Автомобиль: Cherokee KL
16 часов назад, aha_2008 сказал:
Тут почитайте, может Ваш вариант -
Mps
542
Автомобиль: WK2
@aha_2008 вы не по приборам смотрите, а подключите сканер, прочитайте ошибки (если есть), проверьте корректно ли считываются данные со всех датчиков температуры. Причин может быть несколько, вслепую диагноз поставить по вашему описанию проблематично.
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
У меня бывает такое после мойки. Либо проходит само, либо лечится сбросом ошибок.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
У меня вентилятор работал постоянно при отключении жалюзи (находятся внизу бампера)
В 13.01.2021 в 10:03, Metalyst сказал:
А как проверить, выключены ли жалюзи или нет?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день
В чем была причина? Нашли?
Сегодня тоже заметил, что он начал работать сразу после запуска
  • 9 месяцев спустя...
В 14.04.2021 в 04:56, aha_2008 сказал:
При каждом запуске жалюзи вращаются - если им что то мешает, или оборван кабель - чек и вентилятор маслает на повышенных оборотах.
Так что можно завести автозапуском или вручную и наблюдать под капот.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
    • MSK05
    • Maxigal
    • kosta505
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
