Запах паленой АТФ при понижайке
При езде на понижайке появляется запах паленой АТФ. Никаких других проблем нет. Не дергает, не ругается, включается быстро и четко.
Без понижайки запаха нет.
Перегрева раздатки вроде бытть не должно.
Первый раз была лесная грунтовка метров 500. Второй 100 метров асфальта строго по прямой с транспортером на шнурке.
Что может быть? Или это нормально?
Трансмиссия квадра дарайв 2
Пользуюсь понижайкой достаточно часто, на крутых и сложных подъёмах и спусках. Крайний раз неделю назад, ещё фото выкладывал. На спуске ехал просто без педали тормоза, показал пассажиру, как Гранд умеет. Ни чем не пахнет.
А не сдох ли маслонасос раздатки например? Можно же отвернуть пробочку и понюхать/осмотреть масло...
При буксировке массы не более 3,5 тонн в простых условиях - понижайка не требуется, и так прекрасно везет.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я заводил его с толкача. Но воняло и на обычной лесной грунтовке
И завести с толкача хватит прямой. Там даже малосильных жигулей хватит. Потому что физика запуска с толкача завязана на скорости объекта и сцепы его колес с дорогой, а не силенках тягача.
Запах появляется при нагреве масла. В смысле - чтобы оно запахло - должно нагреться, холодное не пахнет. Нагрев масла происходит от трения некоего узла, который при охлаждении его маслом собственно перегревает масло. На понижайке это планетарка 2,72 - потому что она единственная не задействована при даижении по прямой. Кроме того, "на постоянную" начинает работать блокировка - тоже тот ещё нагреватель при некорректной работе. По муфте - либо криво собрана, либо сточена в говно за прошедшие годы либо моторчик не дожимает её в блокировке.
Для всего перечисленного - без вскрытия не обойдется. Начинайте думать.
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
маслонасос раздатки
У нас в раздатке есть насос???? Я думал там все просто в масле купается, а блока поджиматеся электромотором
Есть. Циркулярный и без особого давления - но есть. Хоть бы картинки в мануале посмотрели что ли... Но хорошенько подумав - маслонасос работает всегда, так что нет, не он.
50 минут назад, Николай Пименов сказал:
туда я не лазил, и (три раза тьфу) не собираюсь, кроме 2х пробок для замены масла. отсюда и неосведомленность)
С учетом квалификации персонала сервисов (как минимум в части редких авто - с учетом близости Москвы этьо не так страшно) и цен на услуги - вы либо начнете как минимум думать сами (а то и крутить гайки) или расстанетесь с авто или угробите его.
Подняли вчера вчера машину, раздатка абсолютно сухая, даже малейшего подпотевания нету.
Гоняли вывешенную ничего ниоткуда не течет, не греется.
Поездил на понижайке вокруг станции - запаха нет.
Мистика
@GoldFish возможно что-то попало на раскалённый глушитель, отсюда и запах был.
Сегодня забуксовал в снегу. И тутже раздался запах паленого фрикциона.
Межосевая? К чему готовится? Или это норм у нас?
из сапунов может идти запах при интенсивной работе на понижайке
  • chas
  • oleg123
  • SlavaS
    • 22 Комментария
    • 31307 Просмотров
    • 194758 Просмотров
    • 437407 Просмотров
