Хеми не тянет
KOCMOHABT
Автомобиль: WK2 '12 5.7
Двигатель Hemi 5.7 2012
Коробка RFE645
Пробег 128т
Масло в коробке менялось на 105т, на цвет ярко красное, вони нет.
Ошибок никаких нет, температура коробки нормальная, в среднем от 50 - 80, на трассе при постоянной скорости за 150 и тяжелых пробках летом было до 95.
Симптомы:
1) есть провалы в тяге, как правило на оборотах больше 2000, при равномерном ускорении в начале ленивого обгона, обороты растут, тяга и скорость нет, лечится тапкой в пол, но  иногда все равно дергается.
2) бывает пару раз за пробег в 400км, попинается и потом опять все отлично., а бывает и все пучком без провалов.
3) происходит в основном на 4-5-6 передаче. смотрел как по ОБД, так и в ручком режиме переключал передеачи, обороты растут, толчки есть с 4 по 6 перадачу, один раз было в пробке, соответсвенно на 2-3  передаче.
4) на холодную пока масло не разгонится, коробка не включает первую передачу. не едет, обороты растут.
5) если на холодную включить и попытаться поехать, то может выдаст ошибку низкого давления в коробке, ошибка ратио первой передачи, а может просто подождать, сильно пнуть, и включить передачу, без ошибок.
где и самое главное, что делать? ошибок нет, но провалы возникают чаше.
пока на ум приходит возможные поломки:
1) промыть гидроблок.
2) проверить соленоиды
3) проблема в бублике, а именно во второй его части.
ремонтироваться ехать в RDRC "Рамклуб", они имхо спецы и в хеми и в крайслеровских коробках.
или к официалам на 44км? или куда?
ЗЫ
мопар+ север, сх27, трутни, RC-Service не предлагать ;)
Изменено пользователем KOCMOHABT
всралась очепятка ;;)
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Проделать всё перечисленное. Бублик, гидроблок, соленоиды.
46
Вообщем вчера позвонил Сергею Странник, из Московского Рэм Клуба и привез в обед машину. До 9 вечера он снял и сделал дефектовку.
Далее реклама: жесткая, покупайте фильтры Asakashi! самые крутые фильтры!
его разорвало!!!!  подгорели фрикционы 1 и 2 передачи, и остальные тоже начали..., застрались соленоиды и т.д.
замена  + тюнинг:
1) крепление пружин в аккумуляторе, утолщенная планка и дополнительное крепление тремя точками
2) улучшенное крепление плоского фильтры
3) расточка гидроблока
4)  тюнинг насоса
и  на клубничка:
5) замена фрикционов от 68RFE от рэма 2500 с камминс 6.7 с тягой в 1000 (одна тысяча) ньютонов
и в виде десерта дексрон 6 от АмсОил (AMSOIL OE Synthetic Fuel-Efficient Automatic Transmission Fluid) в коробку и раздатку.
ну и напоследок в движок нальют масло (AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30) + фильтр от АмсОил
 благо была черная пятница и офигенные скидки на AmsOil у OEM-OIL.
разобранная коробка
Спецификация ремонта, 134т + масла 19т + фильтр 1.5т + замена жиж в раздатке и движке
ЗЫ
судак на букву М в виде предыдущего владельца менял сам масло, поставил кривые расходники и не долил 1.3 литра АТФ жижы
ЗЫЫ
Судак номер два, по покупке машины в апреле я загнал ее в Мопар+север  что бы проверили все жижи, так они не проверили в коробке, ибо в конце лета загонял машину в РС сервис и она обнаружили что масла ниже мин уровня, это было спустя 15т после покупки.
ЗЫЫЫ
баклан я ;) нужно было менять все жижи, хоть и их меняли за 2т до продажи.
Во вторник уже обещаю отдать.
640
2014
AT
Вот и хорошо, вот и ладушки(с)
746
Вам бы тему поменять)))) на КОРОБАС ДОХЛЯК))))
42
Автомобиль: 0.9
сами убили коробку, при наличии ошибки по давлению , сразу на замену фильтров,  ОДИН раз увидели пробуксовку, никаких эксперементов,  покатушек, попыток понять что и как и на каких скоростях, проверка уровня масла, и в сервис на эвакуаторе,  у вас было предупреждение в виде ошибки по давлению, вы ему не вняли,  бывает достаточно часто что после замены масла в 645, ошибка по давлению возникает через короткий промежуток времени, свежее масло вымывает отложения, они забивают фильтр, по этой причине фильтра надо менять через короткий промежуток, после замены, и все будет хорошо, коробка надежная.  то что там лопнула крышка от температуры это фигня, причина в совокупности факторов, и игнорировании вами четких сигналов,  низкий уровень масла, игнорирование вами показаний датчика давления, попытки поэксперементировать с оборотами,   это ваша вина.
и даже тут вы совершаете ошибки
посмотрел перечень запчастей, вопрос, зачем  ремонтировать гидротрансформатор, и масляный насос, убитую коробку со стружкой везде,  нужно было отправить в помойку и купить контрактную,  прямо сейчас можно купить за 60000, а если поискать то за 30000, ставить там где продают , они за нее будут отвечать, смысла ремонтировать старую нет, стружка будет везде, и она еще даст о себе знать, набивать фрикционами от 68 какой смысл, и менять масло с атф +4 , получить гиморой в дальнейшем с прошивками и прочими сюрпризами, вы понимаете что весь гидро блок , все масляные каналы, клапана, пружины, рассчитаны на родное масло,  вы потратите деньги и получите гиморой.
Изменено пользователем Vagit99
46
6 часов назад, Vagit99 сказал:
нет, любая контрактная - хз что там, и встать где нить за 1000 км от сервиса - лесом... ибо планируется забирание  в глушь. поэтому только ремонт и полное восстановление. Да дороже, но точно гарантированный результат + там ее хорошо усиливают.
что временами начинаю гонять, а может и риип будет, так что ни точно не помешают, коль ни все равно идут под замену.
масло с атф +4
смысл в том что есть догмы, и мопар сам жижи не делает, будет не лень то сделаю анализ родного масла и амсоила, Да  и Амсоил по всем параметрам лучше.
возможный гиммор осознаю ;)
сами убили коробку
да, мой первый автомат, раньше были только ручки, но я не однократно и после покупке при первичном осмотре  говорил Мопар+север что машина ругнулась на низкое давление при съезде с автовоза, а они даже уровень масла не проверили...
потом через полтора месяца был первый провал при обгоне, поехал в СХ27, сказали - мы такое не знаем, нужно смотреть процесс в действиее
еще через полтора месяца, в РС сервисе нашли, низкий уровень масла и долили 1.3 литра, но ничего не сказали что нужно срочно менять фильтры и т.д. и это бывшие официалы.
месяц назад был у "гуру"  Трутни, фанаты луазов, но не Джипа, - тоже развели руками, хотя я им сказал что была уже ошибка первой передачи
неделю назад при бодром старте на светофоре всплыла ошибка второй передачи, вспомнил про Рэм Клуб и Странника, нашел его координаты, благо торчу в чате RRDRC и в этот же день поехал к нему.
Нужно было бы написать тут ;) но сам дурак, написал когда уже случилось, а не сразу,  так что от своей вины не отказываюсь. но и "отглагольных прилагательных сексуального характера" - полно.
так вот кстати, перегрева не было, макс 95, это рабочая темпа, просто качество гавно, да и крепление фильтра в одной точке, тоже не камильфо.
это ваша вина.
это точно, спасибо что расставили акценты. Знание - Сила!
42
Автомобиль: 0.9
в 645 коробке, температура масла акпп держится в районе 65 градусов, 95 это перегрев и повод заглянуть под капот для проверки уровня, покупка контрактной коробки вполне возможна с предварительным осмотром состояния деталей,  по договоренности с продавцом, что бы вы понимали, у меня пробег 234000, коробка используется с прицепом и постоянным наваливанием, и пока цела.
46
7 минут назад, Vagit99 сказал:
95 это перегрев
у меня было это при движении минут 20 в районе 150 км/ч с обгонами под 180-190, как лечить? больший радиатор?
я часто по платке езжу....
как и масло за 150 тоже начинает перегреваться...
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
1 час назад, KOCMOHABT сказал:
масло двс 150+? оно ж после 125 уже не масло...
у крайслера плохое охлаждение кпп, рекомендую радиатор на 20-25 рядов с вентилятором и сенсором на вкл этого вентиятора и поставить его в чистую нишу под бампер без прямой продувки с улицы. и охлаждать будет сам когда нужно и кристально чистый будет
46
2 минуты назад, bostonrx сказал:
масло двс 150+?
это скорость ;)  до 150 км\ч  температура масла 89-92 градусов ( у меня стоит холодный термостат на 85), а потом, на больших скоростях, как то зажигал по платке с рейстайлом 3.6 с полчаса,  начинает расти до 105-107 градусов. но при 150 км\ч медленно охлаждается
4 минуты назад, bostonrx сказал:
окей, озадачусь к весне, сейчас и прохладно будет, и пробегов нет.
42
Автомобиль: 0.9
у меня пакет для тяжелых условий, стоит  толстый радиатор и радиатор на масло внизу
46
5 минут назад, Vagit99 сказал:
так у меня тоже есть "хеви дьюти" и "тоу"  имхо все 5.7 такие
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 30.11.2020 в 18:41, KOCMOHABT сказал:
По АКПП все правильно сделал! Я поступил так же, ремонт гидроблока +замена масляного насоса +полная замена пакетов на 648
Но в начале я пошел по пути "Краилово"  С начала ремонт бублика Потом замена насоса И только после этого переборка. В результате вышло дороже!
Вот теперь я уверен если с АКПП что то не то......Снимай коробку и в перебор! После ремонта уже 5-6 тысяч все НОРМ!
По покупке контрактной, считаю нецелесообразно если только нет цели потерять деньги ради собственного опыта, не более того!
42
Автомобиль: 0.9
В 03.12.2020 в 16:10, Rotschild сказал:
ходить коробка на китайских фрикционах долго не будет, это то же самое если напихать в мотор китайский распредвал и компенсаторы, все развалится очень быстро
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А где- то написано, что в коробку пихают китайские фрики?
42
Автомобиль: 0.9
9 часов назад, Giraffe сказал:
а какие вы думаете вам напихали, оригинальные  крайслер.
1 104
Ну как-бы есть много известных компаний, продающих з/ч для ремонта автоматов.
Знаю Странника много лет, уверен, он говно не поставит, так как ему же потом разбираться с гарантией.
Если у Вас есть претензии к его работе- обоснуйте.
Если это пук в муку, тогда скажите.
Я пойму.
42
Автомобиль: 0.9
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Я пойму.
это не я вам должен обосновывать, а вы поинтересоватся, и не мешало бы смотреть на коробки от того что вам воткнули,  хотя бы после слова усиленные фрикционы, задать вопрос какой фирмы и модели.
1 104
Стоп!
Кто сказал про китайские фрикционы???
Учитесь не кидать слова понапрасну.
Тем более, если человека лично не знаете. Это, как минимум, не культурно.
Странник делал коробки многим в Рэм клубе, и все эти машины ездят.
42
Автомобиль: 0.9
16 минут назад, Giraffe сказал:
Стоп!
я незнаю человека, может честный и порядочный,  и запчасти у него made in usa,  пусть покажет что он ставит в коробки если переживает за репутацию,  знаю точно, там где ремонтируют акпп , ставят в основном самое дешевое китайское г-но,  вам надо у него поинтересоватся что он вам поставил,  я лишь предполагаю, и заинтересовываю вас задать ему этот вопрос, может он и сам придет расскажет
Screenshot_2020-12-06 [Hot Item] 76-91 Transmission Parts Friction Plate Kit.png
1 104
Это прям классный ход!
Облить человека грязью, и предложить отмываться, тогда может быть Вы ему поверите.
Нет, так это не работает.
Если у Вас есть какие- то доказательства, предъявите.
Нет- это клевета!
42
Автомобиль: 0.9
13 минут назад, Giraffe сказал:
Нет- это клевета!
нас может рассудить исполнитель работ и клиент  который увидит коробки
46
предлагаю еще обсудить компетентность работ, он мне дырки нарезал в блоке аккумуляторов и гидроблоке... может он был с бодуна и криво сделал?
и да не раскрыта замена АТФ+ жижей без допуска, то есть совершенно, и левого производителя, который, на сколько я знаю не допущен ни на один конвеер -  AmsOil.
1 104
Диванные эксперты-они такие.
Им завсегда виднее.
Они бы все лучше сделали.
Но нет времени.
Проходили уже.
42
Автомобиль: 0.9
22 минуты назад, KOCMOHABT сказал:
так он еще дыр насверлил, у него есть испытательная лаборатория или он вмешивается в конструкцию, надо позвонить куда следует сто бы то у вас отобрали до устранения
5 636
20 часов назад, KOCMOHABT сказал:
отверстия скорее всего под болтики крепления пластин с торцов гидроблока?
46
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Не совсем, под усиленную пластину, сделали три доп крепления в левой части  аккумулятора.
А так же расточили гидроблок.
Запросил у странника подробное описание...
Что думаешь?
42
Автомобиль: 0.9
вопрос, зачем этот колхоз, коробка сдохла из за конкретных действий
46
20 минут назад, Vagit99 сказал:
Коробка понятно из-за чего сдохла, и можно ещё раз обсудить, велкам! Поясните.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
