Вода в нише АКБ
Сергей Л
Привет всем!  Гранд 2013 г. Дизель. Парни с толкнулся с тем что после мойки попадает  вода  нишу под пассажирским сидением где расположен акб!  Ни как не могу понять откуда она туда может попасть. Резинки на дверях в норме, коврики в салоне сухие, может кто с талкивался с подобным подскажите что делать пож. ?)))
Изменено пользователем Сергей Л
5 666
люк есть?
Есть. Панорама
5 666
дренажи смотрите, их 4 штуки. особенно передний правый
Спасибо за ответ)) Блин) знать бы еще где они. Машину купил летом.  Вижу у лобовухи слева и справа есть стоки , но вода там на землю выходит
43
Автомобиль: 0.9
лобаш протекает
Чую что где то у лобового, но как туда попадает пока вопрос. Коврики в салоне все сухие
5 666
8 минут назад, Vagit99 сказал:
лобаш протекает
редкость, если только переклеивали криво
14 минут назад, Лунный пчел сказал:
Как их проверить?)
Я вам помогу. Вот фото моей машины, с водит стороны, но с другой примерно также
1 час назад, Inga сказал:
Спасибо за помощь и фото👍Я такие видел, открою поковыряю, но вода там совсем не должна быть или это нормально что через них постоянно сливается ?)
1 152
@Сергей Л да не должна быть конечно, это на экстренный случай дренаж - типа брод пересекал там
5 минут назад, xmo97 сказал:
Логично! Тоже так подумал. Значит буду искать откуда поступает.
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 29.11.2020 в 22:35, Сергей Л сказал:
Коврики сухие потому что там бутерброд между ковриком и полом. У меня такая же штука разобрал пол салона, так и не понял от куда.
Первое что сделал почистил и продул дренажи. Все равно вода.  Очень неожиданно нашел где течет, но откуда....... Скорее всего "Лунный пчел" прав! Панорама.
Нашел случайно, когда машина стояла в сервисе дня 4, шли как раз дожди, (хотя не как раз! а просто шли дожди, это же Петербург!)
Когда я забрал авто, и заехал за супругой, смотрю а у супруги ремень безопасности в плесени!  От сюда вывод что там где ремень ( в стоике) та и сырость, и именно от туда и попадает в нишу  АКБ. Ремни мне отхимчистили, и на этом мой энтузиазм сдулся.
Блин сегодня опять слил литра 4. Спасибо за ответы, парни) буду искать. Панорама? Но как? Где бы найти инфу как проходят в кузове дренажи... в общем пока в поиске. Найду - если... обязательно расскажу))
1 152
В 30.11.2020 в 12:43, Inga сказал:
Кстати на картинке видно ту самую интегрированную раму - косая балка на точечной сварке.  Как и поперечная, они из другого сплава, чем остальной кузов, поэтому приварены, а не выштампованы сразу вместе с целым кузовом
Вот кстати макет, где показаны разные материалы, втч силовые элементы из жесткой стали (красные, белые) :
Бампер тоже красный:
Источник:
Изменено пользователем xmo97
Спасибо всем кто откликнулся!) Всех форумчан с наступившим Новым Годом! Ни гвоздя как говорят ни жезла!)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WK 2 3.0 Diesel
Всем привет! Столкнулся с той же проблемой. Рестайлинговый дизель 2014 г.в. Люка нет. После дождя у АКБ литра 3-4 литра воды. Все коврики сухие. Ремень пассажира тоже сухой.  Я первый хозяин и лобовик не менял. С каждым годом течет все сильнее. Подскажите кто нашел причину
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Скиньте правую накладку со стойки в салоне, и посмотрите в углу стекла.
Изменено пользователем Vasiliy190
Снял правую накладку, проверил в дождик. Все идеально сухо.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • anton909
    • дфад
    • Серый73
    • vic
    • Ivan1978
    • Dubrovsky
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100622
