Автомобиль: Jeep Compass
Здравствуйте.
Встретился с проблемой замены масла в АКПП Jeep Compass 2014 (не вариатор!)
В руководстве написано что необходимо заливать ATF SP-4 Mopar, которого нет в данный момент в России, подскажите какое масло можно залить, с учётом того, что при сливе в коробке останется порядка 2х литров оригинального масла.
22
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Павел2407  любое с маркировкой SP-4, например ZIC, которое залито в 90% канистр с любым брендом и маркировкой ATF SP-4
Если есть сомнения вот ссылка на официальный сайт там все подробно написано, особенно для тех кто любит, что бы именно их модель была указана в списке ))))
А так SK Lubricants - торговая марка ZIK производит 90% жидкостей для АКПП в мире, все что продается на полках магазинов - контрактное производство, т.е. они льют свою жижу в тару заказчика. Будь то MOPAR, да хоть Bentley ...
802
1 час назад, Serg81 сказал:
странный сайт
22
В 30.11.2020 в 22:10, sanityclause сказал:
странный сайт
Всмысле вроде все жидкости описанны.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Будьте готовы к тому, что Компас стоит особняком со своей коробкой 6F24 и Крайслер почему-то изменил процедуру проверки уровня масла по сравнению со штатной. Подготовили подробную статью https://moparplus.ru/zamena-masla-akpp-dzhip-kompas-6f24/
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 05.12.2020 в 03:10, MoparPlus сказал:
Поменять масло в коробке по компасу практически не реально,весь угваздаешься всё вокруг тоже в масле и не гарантирует уровень.
Кстати вопрос а где прикупить щуп для замера уровня?
или его номерок?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DUC ну прочитайте же вы статью и перейдите по ссылке внутри неё. Она ведёт на процедуру замены масла в Джип Чероки KL, у которого такой же щуп. И вот там есть нужный вам артикул. Либо идёте к токарю и делаете аналогичный.
По Компасу поменять совсем не проблема, вопрос в лишнем расходе масла и чуть большем количестве телодвижений. Почему в документации стоит запрет на щуп не знаю, ответа не нашёл, может @Лунный пчел в курсе как гуру.
52
Я видать просмотрел артикул,посмотрел фотки просто и быстро пробежав по тексту,сейчас повнимательней позырю.
52
7 минут назад, MoparPlus сказал:
По компасу у меня не получилось залить даже то что я слил,поэтому по дарту.
А щюп я так понимаю это просто 14см и каждый см размечен и всё?:blink:
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DUC точно. Цилиндр нужного диаметра длиной 14 сантиметров. Сверху ограничитель, чтобы не уронить :)
По Компасу нужно всё открутить и нудно заливать. Вы по сути через сапун заливаете. В интернете полно примеров, как люди просто заливают через заднюю пробку над дифференциалом и не сушат голову.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Можно и быстрее. Берёте воронку со сливом побольше, в слив необходимо сунуть трубочку для выхода воздуха. Тоже не очень быстро, но все быстрее, чем вообще выход воздуха маслом перекрывать.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Смотрите тему: Замена масла  АКПП, там все расписано. Зачем плодить новые, подобные темы?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Maxsims
    • Гудини
    • alex1812
