Умер чирик
Jeep wk2 2012
Автомобиль: Jeep grand cherroki wk2 2012
Всем доброго времени суток! Сломался коленчатый вал на пробеги 345000км... До этого даже не знал что ломаются коленвалы! Что дальше делать с авто не понимаю... Данный двигатель найти контрактную в сборе не получится точнее дорого! Может от Maserati levane или от e211 Мерседес ом642 поставить? Подскажите кто сталкивался с таким же проблемой и как решиль ? Заранее всем спасибо! А кстати машина jeep grand Cherokee wk2 crd 3.0 2012
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Jeep wk2 2012 на каком масле ездили? И как часто меняли масло и топливные фильтры. Очень нужно для статистики. Что касается коленвала, вам сюда.
1 051
2.4
АКПП
@Jeep wk2 2012 , бывает...
Москва?
Предложение: грузи на эвакуатор и вези в РС (хотя тут тоже недешево... да и с недорого вообще проблема)
А вообще присоединяйся вот к этой теме:
ну вы много проехали. многим так не везет. Смотрите эту тему что вам дали. Вполне возможно, учитывая пробег и год, можно его итак продать неисправным, восстанвливать дорого и потом все одно пороховая бочка этот дизель
Москва! Масло каждые 8-10т км...
Может психануть и свапнут туда 3uz или дизель от мерса?
Машину купил новым с салона... В одних руках не битый не крашеный и вообще до этого случай думал что jeep не ломается...
Да сейчас хрен вспомню если честно! Надо поискать!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Jeep wk2 2012 поищите, мы тут всем форумом собираем статистику.
ну 345000 км это прямо неплохо
29
Автомобиль: Jeep Cherokee
3 часа назад, up6 сказал:
Согласен :up: и учесть то, что автомобиль в одних руках был все это время.
Отлично отработал двигатель, есть конечно что и больше ходит, но это как с маслом повезет и эксплуатацией.
Автомобиль: Джип
Какие предпосылки были перед поломкой коленвала ?
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: Renegade 2015
Если владелец не знает какое использовалось масло и какие фильтры, а двигатель сломался только при пробеге 345К - это выдающийся двигатель.
  • 3 года спустя...
WK2  3.0  чипованый 307 тысяч пробег, сломался коленвал, по первому цилиндру, грешу на масло Castrol 5w-30 (подделка).и на масляный насос…  На ходу 100км/ч - резкий стук …. И на обочину -
ремонт: новый коленвал, +вкладыши,поршень-5 , его клапана, все прокладки, сальники, и много еще чего… 800 тыр .+ 4 месяца ожидание ЗИП
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Может уже точили вал?  Точенные иногда ломаются, особенно если сильно буксуешь и из грязи или со льда,  резко выходишь на твердую поверхность
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Старик
    • Андрей 57
    • Владимир(Лексеич)
    • MaverickNSK54
    • SERG184670
    • galant678
    • NorthCat
    • Graf_DM
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    vovan5
    vovan5
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
