Замена главной пары переднего моста
ilyxa42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Приветствую всех форумчан. Автомобиль Jeep Grand Cherokee ZJ(1996 год). Передний мост гудит, диагностировал проблему главной пары, следовательно нужна замена. Опыт с редукторами есть, но не по Чироки. Просьба, может кто подскажет мануал, какие нюансы есть. Что ещё кроме главной пары стоит приобрести(подшипники, сальники, сателлиты)?
115
Chevy Van G10
ilyxa42, Есть ремомкомплекты разные в них подшипники сальники регулировочные шайбы смазка для регулировки пятна контакта кисточки smile
ну мне по идее главную пару менять, ремкомплектов как то не видел
да и мануал хотелось бы...
ещё проблема, спецов у нас по этим мостам нет...
115
Chevy Van G10
ilyxa42, мануал имеется толко он на анг. если устроит пришлите адрес электронки я вам пришлю его формат пдф
Народ! Выручайте, срочно надо. Интересна практика, кто как делал, как правильно регулировать.
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
загудел передний мост после замены полуосей,погоню к спецам-подшипники,сальники,прокладка-3650,работа займет 2 дня,спецы сказали,что регулировку сам не сделаю,это очень черевато последствиями,но пару сказали менять не надо,можно выйти шайбами,загоняю в среду,как заберу потом более подробней напишу
388
TAZ 2108 "Сопля"
ilyxa42, выложу что есть (на русском...только мануал в гараже, так что пару дней biggrin )
Автомобиль: Джип
сегодня менял, никаких засад, но в оригинальном комплекте не было регулировочных шайб под подшипники корпуса дифа....прокатило без них
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 93 -V8 - 5.2 ЛТД
Я то же менял пару и подшипники . Не знаю как у тебя никаких засад , а у меня одна сплошная засада . Главная в том что шайб что были в комплекте не хватает , Тоесть толстых дохрена лишних , а очень тонких вообще нету ! И поборать из того что было мне не удалось , мастер очень опытный был , но и он пришёл к выводу что шайб тонких не хватает . Получается при замене так : Или прежаты подшипники и мост гудит или если чуть тоньне поставить , то недожаты и то же гудит ... Восемь раз разбирали редуктор, регулировали ,собирали , пробовали и потом опять разбирали... короче все мужики ругали на чём свет стоит весь американский автопром , особенно конструкцию редуктора , Ну зачем ставить шайбы , если можно было просто поставить бугеля на регулировочных болтах как на жигулях к примеру ? Все пришли к выводу это потому что бы так просто отрегулировать самому не удавалось, что бы помучался и поехал в их спеццентр. В итоге после недельного ремонта и вырезания из очень тонкого металла самостоятельно регулировочных шайб мост с новой начинкой , но всё равно немного шумит . Честно , я фиг знает как там можно регулировать этот зазор в подшипниках, если обоймы подшипников когда их одеваешь на подшипники начинают пружинить и зазор просто не ощущается ! Чесно говоря он реально высосал все силы и нервы .
81
Автомобиль: Grand 5.2
Domkrat, мне тоже мануал любой надо по переднему мосту!!! tyterevoleg@mail.ru
17
Автомобиль: Джип
Quote (CRAZYVADIM)
когда недожаты, не гудит
Quote (CRAZYVADIM)
бывает и по 10 раз туда-сюда катаешь
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • Егор Пятигорск
    • Ivan tomach
    • leksrus1
